Ergebnis 1 bis 10 von 21
24.05.2020, 19:49 #1
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
Suche Werkstatt oder Jemand der mir Dellortos einstellen kann in 74182
Suche Jemand der mir nach meinem jahrelangen Umbau meine Dellortos abstimmen kann.
Endlich ist mein Caferacer fertig aber mit Vergaserabstimmung hab ichs nicht so.
BMW ist eine R 65 mit Silent Hektik Zündung und Lichtmaschine und 860 ccm Satz mit KN Luftfilter direkt hinter den Dellortos.
komme aus 74182 und kenne hier niemanden der sowas macht oder kann.
könnt ihr mir weiterhelfen.?
Ich habe eine Garage zum schrauben falls jemand vorbei kommen möchte.
Spendiere Essen und Trinken und würde dafür auch bezahlen.
würde mich sehr freuen wenn sich jemand meldet oder mir einen Tipp gibt ob jemand aus der nähe das kann. Die Große BMW Werkstatt aus Heilbronn ist mit meiner R 65 überfordert, die gebe ich dort nicht nochmal hin.
Matze.
24.05.2020, 19:57 #2
AW: Suche Werkstatt oder Jemand der mir Dellortos einstellen kann in 74182
Kleiner Tipp :
Such dir nen Guzzi-Fuzzi !!
Die kennen meist die Dellos !!
Woher ich das weiss.....
gruss jörgElektro-Töff???
24.05.2020, 21:46 #3
Hallo Matze,
vielleicht ist das Thema hier von Jochen hilfreich.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...-EinstellungenViele Grüße Fritz
25.05.2020, 12:51 #4
welche Dellortos? 40, 38 oder 36mm.
25.05.2020, 13:07 #5
- 08.02.2014
- 74182 Willsbach
25.05.2020, 14:28 #6
dann nimm die Einstellungen von der R90S zunächst. Ist in der Regel zu fett.
12.09.2021, 10:02 #7
- 08.12.2019
- Wassenberg
Hallo 2V Gemeinde. Ich habe mir einen 40 Jahre alten Traum erfüllt und auf meiner R100RS Dellorto Vergaser installiert. 40er mit Tupfer, mit original Rundluftfilter. Alles super, nur beim abrupten Beschleunigen verschluckt sich die „Gute“. Selber einstellen traue ich mir auch nicht zu. Gibt es jemanden in Heinsberg und näherer Umgebung, der mir die Dellorto richtig einstellen kann?
Viele Grüße,
Helmut
12.09.2021, 10:04 #8
12.09.2021, 10:11 #9
- 08.12.2019
- Wassenberg
PHM 40. siehe Bild
13.09.2021, 07:15 #10
mit 40er Dellortos ist der Motor überfordert. Die Stutzen der R65 haben nur 36 mm und das wäre die Größe für die Vergaser.
R100R Bremse auf 320mm umbauen
24.04.2024, 11:56 in Umbauten
