Ergebnis 11 bis 20 von 21
13.09.2021, 07:29 #11
- 13.08.2007
- Lübeck
13.09.2021, 07:41 #12
13.09.2021, 07:51 #13
AW: Suche Werkstatt oder Jemand der mir Dellortos einstellen kann in 74182
irgendwann kam die Zahl 40 auf. Mein R65 Motor hat angegossene Stutzen, da geht nur 36 mm.
Am Anfang sah es wie ein Strömungsabriß aus. Die Luftfilter sind daher auch nicht das gelbe vom Ei. Mit der Einstellung der R90S sollte es zunächst gehen. Die Beschleunigerpumpe einmal stilllegen. Ansonsten hilft nur ein Prüfstandlauf.
WalterGeändert von Euklid55 (13.09.2021 um 07:53 Uhr)
13.09.2021, 08:16 #14
Ein R100RS-Besitzer hat diesen Fred (in dem es eingangs um einen R65-Umbau mit 38er Dellortos ging) gekapert, um was zu seiner mit 40ern bestückten Karre herauszufinden.
Vielleicht wäre ein neuer Fred besser gewesen...
13.09.2021, 08:29 #15
- 13.08.2007
- Lübeck
13.09.2021, 09:20 #16
Fritz
14.09.2021, 08:23 #17
Helmut,
die 40er sind eigentlich ein bisschen zu groß für die 1.000er Motoren, das ist bei Guzzi auch so, die mit den 36ern besser laufen.
Solange man nicht Rennen fahren möchte jedenfalls.
Wenn die Vergaser sonst sauber eingestellt sind, muß man halt im großen Gang aus niedrigen Drehzahlen heraus etwas langsamer Gas geben.
Die Leerlauf-Gemischschraube fett einstellen hilft auch, kaschiert aber nur das Problem.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
14.09.2021, 09:06 #18
- 08.12.2019
- Wassenberg
Hi Frank,
danke für dein Feedback.
Alle wollten mir im Frühjahr auch 38 verkaufen, aber ich bin dann doch auf das Angebot vom Andreas (Fernreiseteile) eingegangen. Die 40 wurden bei ihm mit Tupfer angeboten. Sowas hatte ich mit 16 an meiner Kreidler. Da fühlt man sich beim Tupfen wieder „jung“. Ich habe in der Nähe einen Guzzi-Spezialisten, bei dem lasse ich die Dellorto’s mal einstellen und dann folge ich deinem Rat und reiße den Gashahn zärtlicher auf. Ist nun mal wie es ist, die 40 sind jetzt dran und ich bin ja auch sonst zufrieden.
Bitte entschuldigt die Verwirrung bzgl. der R65, ich dachte besser hinten anhängen, als einen weiteren Beitrag zu eröffnen.
Viele Grüße,
Helmut
14.09.2021, 09:31 #19
Die Einstellung ist eigentlich nicht schwierig, ich würde bei der Guzzi Werkstatt mal zuschauen oder es selbst machen:
- Züge lockern
- Schieber z.B. mit Wendelbohrer 6mm auf gleiche Höhe einstellen
- Leerlaufgemisch grob 1,5 Umdrehungen raus
- Standgas mit den Schieberanschlägen beidseitig gleichmäßig nachstellen
- Leerlaufgemisch einstellen
- Standgas beidseitig gleichmäßig nachregulieren
- Züge synchronieren (Wenn Du die Hebel oben drauf hast, kann man die super optisch synchron einstellen)
Dann sollte der Bock schon mal recht sauber laufen, den Rest kann man dann mit dem Synchrotester machen.
Wenn es keine neuen Vergaser sind, könnte man auch die Dichtungen tauschen, welche irgendwann einmal Ihrer Funktion nicht mehr nachgehen.
Ich merke das kurze Verschlucken nur im 5. Gang aus einer Ortschaft heraus, also wirklich untertourig. Ab ca. 2.000U/min zieht ein 1.000er Motor auch mit 40ern sauber hoch.
Viel Freude damit
E. Snowden
14.09.2021, 09:40 #20
- 08.12.2019
- Wassenberg
Merci
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 23:15 in Zubehör
