Ergebnis 1 bis 10 von 63
04.05.2020, 17:22 #1
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
R60/7 Rechter Zylinder will ums verrecken nicht laufen..
Moin Zusammen und schönen Gruß ausm Ruhrpott,Ich fahre ne R60/7 von 79 die ich vor kurzem auf 800ccm umgebaut habe(Vergaser + Köpfe sind Original geblieben) . Nun habe ich (schon vor dem Umbau) das Problem das der rechte Zylinder nicht richtig laufen will, nur jetzt noch extremer. Anspringen tut er, läuft jedoch sehr schwach und wenn ich Gas gebe kommt da nichts weiter als ein leichtes "reinspucken" in den Auspuff. Mit dem Linken ist alles Top. Was ich bisher alles ausprobiert/erneuert habe: alle Ventile + Führungen und Federn neu und richtig eingestellt. Köpfe sind an die neuen Kolben angepasst worden. Neue Zündspule ist seit Heute verbaut und Zündfunken ist auch da, neues Zündkabel habe ich verbaut und die Kerzenstecker auch probeweiser mal getauscht. Vergaser komplett zerlegt und das Innenleben im Ultraschall gereint, neue Düsennadel + nadeldüse verbaut, die spitzen der Einstellschrauben mit schmiergelpapier und politur bearbeitet, Zündung eingestellt. Was auffiel beim Abblitzen ist, dass das Strobo auf dem Rechten Zündkabel nicht blitzte. Zündkerze ist Nass und Schwimmerkammer voll also kommt auch Benzin an.. stehe vor nem Rätsel.. Hoffe jemand kennt hier das Problem und kann mir helfen oder auf einen Beitrag verweisen wo dieses Problem diskutiert wurde..Danke euch im voraus!Beste Grüße Björn
04.05.2020, 17:42 #2
AW: R60/7 Rechter Zylinder will ums verrecken nicht laufen..
Ist wohl was mit der Zündung. Du hast ja keinen Funken rechts.
Kann eventl so schwach sein, dass es fürs Strobo nicht reicht. Tausche mal die
Stecker zwischen links und rechts, dann siehst du ob der rechte dann läuft und der linke nicht.Geändert von fredde (04.05.2020 um 17:44 Uhr)
04.05.2020, 17:45 #3
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Zündfunke ist wie gesagt da..
04.05.2020, 18:42 #4
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Habe nun die Zündkabel zum Test vertauscht.. blieb alles unverändert, zu schwacher Zündfunke kann es also schon mal nicht sein.
04.05.2020, 18:46 #5
- 28.09.2007
- B.W
Originalzündung noch drin?
04.05.2020, 19:04 #6
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Ja Originale ist noch drin.
04.05.2020, 19:12 #7
Mess mal kompression,
Wenn funke da ist, dazu noch Sprit ankommt
muss ja was anderes im Busch sein.
Gruß berndSchweissen verbindet
04.05.2020, 19:28 #8
- 28.09.2007
- B.W
dass Strobo blitzt nicht auf der rechten Seite. Schraube mal den Kerzenstecker raus und halte das Zündkabel 10mm von der Kühlrippe weg. Ist der Zündfunke kräftig?
ManfredGeändert von Blue QQ (04.05.2020 um 19:32 Uhr)
04.05.2020, 19:42 #9
Hi Björn
Hast du die Ventile auch im richtigen OT eingestellt?
Nach dem einstellen des einen Zylinders muß man ja eine Umdrehung weiterdrehen für die richtige Einstellposition des anderen Zylinders.Gruß, der
04.05.2020, 20:18 #10
- 29.04.2020
- Hagen - Westfalen
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 07:30 in Mechanik
