Ergebnis 1 bis 10 von 16
24.05.2020, 20:24 #1
Spreiznieten zur Befestigung der Windscheibe
heute habe ich erstmals im Leben eine Verkleidung einer R 100 RS zusammengebaut und montiert. Dabei fiel mir auf, dass bei keiner der 14 Spreiznieten zur Befestigung der Scheibe der mittige Dorn komplett einzutreiben ist. Alle stehen ca. 10 mm über und bewegen sich nicht mehr von der Stelle, selbst bei sanften Hammerschlägen nicht. Ist das normal und ich muss die Überstände abkneifen?
24.05.2020, 20:54 #2
- 30.10.2007
AW: Spreiznieten zur Befestigung der Windscheibe
Die ersten Spreiznieten hatten einen härteren Dorn, welche problemlos zu montieren waren. Für den weicheren Dorn gab es dann ein Werkzeug. Abzwicken ist verkehrt, da nur bei komplett eingedrücktem Dorn die Spreizwirkung funktioniert.
WedGeändert von wed (24.05.2020 um 21:05 Uhr)
24.05.2020, 21:02 #3
- 18.03.2011
Vorher kurz mit WD 40 anhauchen hilft. Dann flutscht der Dorn komplett rein. Als Werkzeug hatte ich da eine 16er Schraube. Mit der anderen Hand schön gegenhalten.
Peter
24.05.2020, 21:15 #4
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Also erstens: nix Hammer!
- Vorsichtig die Spreitzdübel von innen nach aussen zurückdrücken.
- Verkleidung von hinten fest gegenhalten, also den ganzen Verbund mit etwa einem Schiebestück, kurze Verlängerung, 10er Nuss möglichst so 'setzen' das der Dübel sich auch spreitzen lässt
- Auf die Spreitzdübel bissi Silikonspray, oder andere Gleitmittel
- Von aussen mit einem geeigneten Werkzeug (ich hab da etwas in der Richtung Nietensetzer, bei dem die Bohrung nur zwei mm tief ist, damit schieb ich die Dinger so weit es geht rein, finale Tiefe mit einem großen Durchschlag) nur drücken, das muss reichen!
- Manchmal hilft es auch wenn die Bauteile nicht Garagenkalt, sonder Hosentaschen- oder sonnenbeschienenes-Mülltonnenhaisl-warm sind.
Wenn es dann immer noch nicht geht ist zu viel Farbe drauf
Bertl
24.05.2020, 21:29 #5
Ölige Gleitmittel sind nicht ideal -besser Seifenwasser.
25.12.2020, 13:23 #6
- 01.05.2009
- Saarland
ich greif das Thema mal wieder auf.
Diese Nieten kann man nur einmal verwenden? Also nicht mehr raustreiben. Wie genau macht man die fest? Ich kann mir im Moment das schlecht vorstellen. Muss man überhaupt diese Nieten nehmen, oder gehen auch Schrauben aus Plastik? Möchte eine neue Verkleidungsscheibe einbauen.
Schöne Weihnachtstage allen noch.
Pit
25.12.2020, 13:30 #7
Moin Pit,
ich hatte vor kurzem das Vergnügen.
Beschrieben habe ich das in dem Trööööt "H-Kennz kann sich lohnen" v.02.09.20 S.4, # 38.
Am besten - weil frustlos - geht das zu 2.
Mit einem Durchschlasg 3mm lassen sich auch die alten Nietenstiele austreiben und , wenn sie mal etwas rausgetrieben sind auch mit einer Kombizange packen und rausziehen !
Liebe Grüße
25.12.2020, 13:37 #8
- 01.05.2009
- Saarland
dann mal Danke.
Ich les mir das mal durch.
Dachte aber nicht, dass das in dem Fred steht.
Pit
25.12.2020, 13:41 #9
Hallo Pit,
diese Nieten sollen bei einem Unfall dafür sorgen, dass man sich nicht an der Verkleidungsscheibe verletzt. Sie sollen also im Notfall abreißen.
Das tun Plastikschrauben weniger, du musst also abwägen was Dir wichtig ist.
Ich hatte damals meine auch nach einer Lackierung mit dünnen, transparenten Plastikschrauben befestigt.
25.12.2020, 13:44 #10
- 01.05.2009
- Saarland
na also. Das glaube mach ich auch. Das mit dem Nieten ist schön und gut. Aber ich bin leider alleine. Aber recht gut beschrieben das Ganze.
Pit
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
