Ergebnis 11 bis 16 von 16
25.12.2020, 14:08 #11
AW: Spreiznieten zur Befestigung der Windscheibe
Hallo Pit,
eventuell ist diese Lösung von Oliver für Dich interessant.
Guido"Keep on Rockin in a free world" (Neil Young)
25.12.2020, 16:05 #12
Hallo Pit,
Bild 1 zeigt dieses -Spezialwerkzeug-, Bild 2 wie es genauso gut geht. Man braucht nur eine passende Popniete, und entfernt den Stift. Der Trick ist einfach nur das der Stift der Kunstoffniete beim reindrücken nicht umknickt, er braucht eine Führung.
So kann man den Stift 100mal rein und wieder raus drücken, und das sogar allein
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
26.12.2020, 11:53 #13
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Peter,
und wie wird der Niet dann befestigt? Ohne Stift und ohne Nietzange?
Pit
27.12.2020, 09:39 #14
DIe Hülse der Popniete dient nur als Führung sie ist somit dein Spezialwerkzeug um dem Kunststoffstift halt und Führung zu geben. Mit dem Körner/Dorn wird der Kunststoffstift eingetrieben.
27.12.2020, 10:32 #15
der Stift geht einfacher rein, wenn er vorn, an der Spitze, etwas abgerundeter ist.
Fruß
27.12.2020, 13:10 #16
- 01.05.2009
- Saarland
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
