Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Wie Ölmesstab sichern?
25.05.2020, 09:45 #11
AW: Wie Ölmesstab sichern?
Nein:
... Besonders die Sicherheits-Bestimmungen und Systeme müssen beibehalten bzw. zusätzlich gesichert werden, zum Beispiel:
- Kettenschutz an Schwinge für auflaufende Kette
- Keine Kühlflüssigkeit - nur Wasser bei flüssigkeitsgekühlten Motoren
- Funktionsfähiger Killschalter
- Sicherung aller Öl-Einfüll- und Ablassschrauben
- Sicherung des außen liegenden Filters mit Draht
- Bei Viertaktern Motor- bzw. Kurbelgehäuse-Entlüftung in einen geschlossenen Behälter aus hitzebeständigem Material (keine PET-Plastikflaschen, keine Weißblechdosen (Cola-Bierdosen) mit mindestens 1 Liter Fassungsinhalt
- Geschlossene Lenkerenden und Fußrasten, Verschluss mit Stopfen
https://www.klassik-motorsport.com/k...tsbestimmungen
25.05.2020, 09:58 #12
- 13.08.2007
- Lübeck
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
25.05.2020, 10:12 #13
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
25.05.2020, 10:45 #14
25.05.2020, 10:59 #15
Geht auch.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
25.05.2020, 12:27 #16
schdimmd
30.05.2020, 08:51 #17
Bei meiner /7 ist es zwar genau andersherum, denn wenn ich den Meßstab auch nur leicht mit der Hand einschraube, bekomme ich ihn nach paar Wochen kaum mehr gelöst.
Ich habe aber einen Alu-Dichtring verbaut.
Weil mich das nervte, habe ich mir fix aus einem Aluprofilrest ein kleines Werkzeug zum lösen des Stabes gemacht.
Dieses könnte natürlich auch zum "etwas festeren" anziehen des selbigen genommen werden.
Weil das "Werkzeug" federleicht ist, führe ich es auch ständig im Bordwerkzeug mit.
30.05.2020, 09:46 #18
30.05.2020, 12:19 #19
- 18.02.2019
Heute beim TÜV
15.05.2024, 18:31 in Diverses
