Ergebnis 1 bis 10 von 12
25.05.2020, 11:58 #1
- 08.11.2019
- Bornheim Rheinland
Hilfe! Inspirationen mitschwingendes Heckschutzblech
Hallo liebe Mitglieder,
ich habe seit ein paar Monaten meinen R75/7 Umbau nun fertig. Jedoch bin ich irgendwie mit meiner Heckschutzblech-Lösung nicht zufrieden ( s. Bild). Ich würde liebend gerne eine Befestigungsmöglichkeit finden, die mitschwingt und das Schutzblech knapp über den Reifen verlaufen lässt. Leider fehlen mir da ein wenig die Inspirationen bzw. die Skills wie zum Beispiel Schweißen. Ich wäre sehr dankbar für dirverse Vorschläge mit/ ohne schweißen (am besten mit Bild). Wenn sich jemand in der Nähe Köln/ Bonn finden lässt, der Spaß daran hat mit mir diese Lösung zu bauen, dann nehme ich auch das sehr gerne an.
Für jede Hilfe, Inspiration bin ich sehr dankbar, weil mich das Thema langsam mürbe macht ...
Im Anhang Bilder meiner Maschine
Liebe Grüße
Marcel
25.05.2020, 13:33 #2
AW: Hilfe! Inspirationen mitschwingendes Heckschutzblech
Hallo Marcel,
vielleicht ist ja was dabei für dich:
http://kingstoncustom.blogspot.com/p...ge_21.html?m=1
https://www.returnofthecaferacers.co...arage-bmw-r75/
https://www.youtube.com/watch?v=_qF8-0Ubsac
Ich hab mich bei der Suche nicht zermürben lassen, sondern einfach in der Goggel-Bildersuche "R75 Cafe Racer" eingegeben...
25.05.2020, 14:43 #3
Geändert von Tam92 (25.05.2020 um 14:46 Uhr)
E. Snowden
25.05.2020, 18:48 #4
Hallo Marcel,
weisst nich, ob es dir hilft. Ich habe es bei meiner R80RT '91 so gelöst. Sind jedoch etwas andere Gegebenheiten wie bei dir.
Gruss - Timo
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1152232
27.05.2020, 08:41 #5
- 08.11.2019
vielen Dank für Eure Unterstützung!! Ich werde mich mal mit dem Vorschlag von Timo beschäftigen. Meine Schwinge ist leider nicht rund... vielleicht muss ich da dann eine Schelle dengeln
Wenn jemand da schon einen Vorschlag oder patente Lösung hat, her damit 😉
ich berichte wenn ich weiter gekommen bin ✌🏼
27.05.2020, 17:36 #6
Hallo Marcel,
vorne drehend lagern und die Strebe(n) für hinten an den unteren Stoßdämpfer-Aufnahmen befestigen. Eventuell durch eine breitere oder 2. Mutter.
Aber ganz ehrlich:
Ich finde die Linienführung Deines Motorrads, so wie es momentan von der Seite aussieht, gar nicht verkehrt. Scrambler halt!
Wenn Du einen tief sitzenden Kotflügel verbaust, dann benötigst Du eine andere Sitzbank, denn sonst sieht es wie abgehackt aus.
Kannst Du mal 2 Fotos von beiden Seiten (li. / re.) des kompletten Motorrads posten?
GuidoGeändert von Qtreiber66 (27.05.2020 um 18:10 Uhr)
29.05.2020, 20:48 #7
- 08.11.2019
Hallo Guido,
natürlich hast du völlig recht, so wie es gerade ist, ist es klassisch Scrambler. Mein Problem bei der aktuellen Anbringung: bei ordentlichen Schlaglöcher sagt das Schutzblech dem Reifen "guten tag".
Mich würde persönlich ein tiefes Schutzblech nicht stören..
Die Streben sehe ich aktuell auch nicht als großes Problem an, eher die Befestigung an der Schwinge vorne; schweißen wäre schon ne feine Sache.. gibt es da noch andere Ideen
Was meinst du denn mit vorne drehend lagern?
Ich bin jetzt schon auf die Schnapsidee gekommen; Winkel mit Sika an die Schwinge kleben und zusätzlich mit Rohrschelle fixieren
ich mach jetzt mal Feierabend und grübel Morgen weiter
Beste Grüße
Marcel
29.05.2020, 21:07 #8
- 08.11.2019
Auch schonmal ein großes Danke an die anderen Mitglieder für die Links und Bilder
29.05.2020, 21:31 #9
Hallo Marcel,
Du kannst den Federweg Deiner Dämpfer begrenzen.
Die Dämpfer zerlegen und eine gedrehte Begrenzung aus VA oder Alu + Gummipuffer über die Kolbenstange schieben. Somit hast Du weniger Federweg, weil die Dämpfer früher auf Block gehen.
Ist zwar theoretisch erlaubt, aber fahrwerkstechnisch alles andere als optimal.
Erläuterung zu Deinem "Schwingheck" per PN.
05.06.2020, 11:29 #10
Hallo Marcel,
schöner Umbau. Vielleicht hilft dir meine Variante weiter. Siehe Bilder von meinem Umbau mit Beschreibung.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tyle+scrambler
Christian
28.04.2024, 13:43 in Mechanik
