Ergebnis 1 bis 9 von 9
25.05.2020, 15:50 #1
Bremsleitung vorn Verlauf R100RS
Servus,
bin am Verzweifeln:
Kann mir jemand den Verlauf der vorderen Bremsleitungen bei einer R100RS Baujahr 1982 an Hand eines Fotos zeigen? (Bremssattel-Verteiler u. Verteiler-HBZ.)
Hintergrund: Das Motorrad wurde von mir in den neunziger Jahren auf Spiegler Stahlflex umgerüstet. DerAnschluß derLeitungen ging direkt auf die Bremssättel und die Leitungen wurden von mir "Vogelwild" verlegt.
Nach einer Bremssattelrevision im Winter waren die Anschlüsse nicht mehr dicht.
Ich bestellte mir bei Melvin neue Stahlflex, die aber an die serienm. verbauten Stahlrohre angeschlossen werden. Also bestellte ich lt. Ersatzteilkatalog die Stahlrohre. Ich weiß jetzt wirklich nicht wie alles zusammen passt. Datenbank und Suchfunktion helfen nicht weiter. Ich vermute, dass ich Teil Nr. 14 im Ersatzteilkatalog 2 mal benötige.
Gruß, Schorsch.R100RS ´82 , lava-rot,
+ F650CS '03
+ HONDA CB 1100 EX. '16
25.05.2020, 17:14 #2
- 24.01.2017
- Mönkeberg
25.05.2020, 18:35 #3
AW: Bremsleitung vorn Verlauf R100RS
Vielen Dank.
Auf dem Bild kann man bei der (sehr schönen) RS gut die linke Anschlußseite erkennen. - Ein Bild von der rechten Seite konnte ich in einem anderen Beitrag bereits sehen.
Ich hoffe, dass die Anschlüsse unter dem Tank selbsterklärend sind.
+ F650CS '03
25.05.2020, 18:40 #4
Hallo Schorsch,
ist zwar nicht RS, aber vielleicht hilft Dir die Verlegung bei der RT weiter.
Ich kann Dir gerne noch weitere Bilder einstellen.Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
25.05.2020, 18:58 #5
Hallo Olaf,
vielleicht hast du noch ein Bild der Verlegung unter dem Tank?
Vielen Dank,
+ F650CS '03
25.05.2020, 19:15 #6
Unter dem Tank ist es staubig und eher langweilig...
Da der Tank eh gerade ab ist, kann ich knipsen.Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
25.05.2020, 19:31 #7
Vom Stahlflex in die Verkleidung. Das dünne Kabel gehört zum Sigma Fahrradtacho.
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
25.05.2020, 19:38 #8
Perfekt, Danke.
+ F650CS '03
25.05.2020, 19:40 #9
Falls Du noch Bilder brauchst, gib Bescheid.
Ich kann knipsen bis es dunkel wirdGruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
26.04.2024, 21:24 in Elektrik
