Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Feder am Getriebe?
25.05.2020, 18:05 #1
Feder am Getriebe?
Was isn das fürne Feder da am Getriebe?
Könnte das etwa mit der Kaltstarteinrichtung zusammenhängen? Da fehlt auf beiden Seiten der letzte Schub um den Choke vollständig zu schliessen.
Ist das Teil mit dem Draht am Rundlufi und ich habe da schon alle möglichen Einstellungen versucht, aber der letzte Tick fehlt einfach und ist nicht hinzukriegen.
Es handelt sich um eine R 100 S in Pflege.....Es grüßt aus Stormarn
25.05.2020, 18:06 #2
AW: Feder am Getriebe?
Hat wohl mal jemand verschlimmbessert
25.05.2020, 18:31 #3
Das ist für die kleinen Kobolde die für die Schmierung des Getriebes zuständig sind die Funkantenne nach draußen.
Viele Grüße Fritz
25.05.2020, 18:34 #4
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
25.05.2020, 18:37 #5
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
25.05.2020, 18:44 #6
Da fehlt die Lecherleitung, die ist wohl abgefallen
25.05.2020, 18:44 #7
..... vielleicht ...
https://www.google.com/search?client...Ek60JKVy4oM%3AAlle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Gruß Kalle
25.05.2020, 19:37 #8
- 17.04.2007
25.05.2020, 20:16 #9
26.05.2020, 07:43 #10
bestell zwei Chokedichtungen, schraub die Starvergaserdeckel ab, ersäuf die "Drehschieber" in Wd40 und Ballistol... in der Reihenfolge. Dann öle die Drahtzüge und schau dass die keinen Knick haben. Beim Einstellen die Züge unten so lang lassen, dass sie sich beim Choke zurücknehmen unten schon leicht biegen, also knapp zu lange sind.
Aber das muss ich DiR doch nicht erzählen
Dann häng an die Federn einen lustigen Wimpel und fertig!!
28.04.2024, 12:14 in Restaurierung
