Ergebnis 1 bis 10 von 14
13.05.2020, 21:49 #1
Zylinderfussdichtung an R80GS
wie in einem anderen Beitrag bereits geschrieben, habe ich seit letzten Herbst eine R80GS mit HPN-Umbau.
Bisher konnte ich vieles mit den wertvollen Tipps aus diesem Forum erledigen. Danke dafür.
Jetzt habe ich aber ein Problem, bei dem ich Hilfe brauche.
Da die Stösselrohre undicht sind, mussten die Zylinder runter.
Es sind laut Verkäufer gekürzte Fallertzylinder verbaut. Beim Zerlegen hat sich gezeigt, dass am Fuss Aluminiumdichtungen verbaut waren.
Ich habe dann bei der Firma angerufen, die damals den Umbau vorgenommen hat (nicht HPN) um rauszubekommen, wo ich diese Dichtungen bestellen kann. Ich habe jetzt die Auskunft, dass es die Dichtungen von einer älteren Boxergeneration sind. Dies wurde zur Anpassung der Verdichtung gemacht.
Kann mir jemand sagen, von welchem Modell die Dichtungen passen könnten?
Gruss, Dirk
13.05.2020, 22:08 #2
AW: Zylinderfussdichtung an R80GS
Hallo Dirk,
die /6 Modelle hatten so eine Dichtung verbaut, 0,5 mm dick,
BMW Teilenummer 11 11 1 255 001Geändert von BMW-Hans (13.05.2020 um 22:10 Uhr)
Viele Grüße - Hans
13.05.2020, 22:11 #3
13.05.2020, 22:12 #4
Hallo Hans, super und vielen Dank.
Gruß Dirk
13.05.2020, 22:14 #5
13.05.2020, 22:16 #6
Hallo Rainer, danke.
Von der Firma gabs noch die Info, dass die Dichtungen aufgedreht werden mussten.
Hat die Behördendichtung die selbe Stärke?
Gruss, Dirk
13.05.2020, 22:18 #7
Hallo Rainer, wo schaust du da nach?
Gruß Dirk
13.05.2020, 22:19 #8
Boxertoko.nl
Part no. 1111125
13.05.2020, 22:20 #9
13.05.2020, 22:20 #10
28.04.2024, 11:47 in Mechanik
