Ergebnis 21 bis 30 von 43
27.05.2020, 08:17 #21
- 26.12.2015
- L.A. in Niederbayern
AW: R90 Zylinder auf R75/6 von 74 97mm Leistungszuwachs ?
Nicht 1:1 vergleichbar aber prinzipiell durchaus:
Die Umrüstung meiner Le Mans II von 844 auf 949 cm³ - ohne weitere Änderungen - brachte deutlich mehr Druck im Drehzahlbereich bis ca. 5000 U/min *. Die Spitzenleistung dürfte sich, wenn überhaupt, nur marginal erhöht haben. Mit dem nun unten und mittig aufgeschütteten Drehmoment war natürlich der frühere Übergang ab 5000 U/min, als die Le Mans dann gefühlt richtig zornig abging, obsolet.
* Mit Stopuhr gemessener Durchzug im 5-ten Gang von 60 - 100 km/h mit 844 cm³ ca. 13 sec. und mit 949 cm³ ca. 7 sec. Längere Hinterachsübersetzung ~ 31,4 km/h/1000 U/min. Im 4-ten, der mit 27.25 km/h fast identisch mit dem 5-ten der R100S ist, macht sie das nun in gut 5 sec.
27.05.2020, 09:06 #22
27.05.2020, 09:10 #23
Ich würde mir dann gleich einen gebrauchten 1000er Satz mit Nikasil besorgen. Neue Ringe drauf und fahren.
Viel Erfolg
FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
27.05.2020, 09:35 #24
27.05.2020, 09:40 #25
OK, wieder was gelernt. also 900er suchen. Ich dachte, nur die früheren 600er hätten die 97er Bohrung.
Obwohl Marvin ja sagt, er hat die 750er nur zum cruisen und Krach machen.
Zum Rasen hat er ja ne 1000er. Ich würde die 750er dann so lassen.
FriedelGeändert von Fritzel (27.05.2020 um 09:44 Uhr)
27.05.2020, 11:20 #26
27.05.2020, 11:25 #27
Geändert von Euklid55 (27.05.2020 um 11:30 Uhr)
27.05.2020, 11:51 #28
- 26.12.2015
27.05.2020, 14:56 #29
- 26.12.2015
Was mir noch eingefallen ist: ein Cousin hatte seinerzeit, so um die Jahrtausendwende, eine Paralever R 80 GS mit R 100 GS Zylindern und Kolben gekauft. Bei der offiziellen Leistung von 50 PS blieb es, da ansonsten nix verändert wurde. Gut anzunehmen, dass es auch bei dieser Hubraumaufstockung vor allem um mehr Drehmoment unten und mittig ging.
27.05.2020, 15:27 #30
erbitte Ratschläge zum Kauf einer...
19.04.2024, 12:40 in Diverses
