Ergebnis 1 bis 10 von 43
26.05.2020, 18:09 #1
R90 Zylinder auf R75/6 von 74 97mm Leistungszuwachs ?
gestern Abend auf dem Sofa habe ich mich gefragt, inwiefern R90 bzw R90S Zylinder einer R75/6 Beine machen würden .. bis auf die Zylinder sind die Kisten doch baugleich ?
Würden also R90 Zylinder einer R75/6 einen signifikanten Leistungszuwachs bescheren ?
Gibts ja immer mal wieder für eine schmale Mark in der Bucht .. wichtig wäre dann nur das Bj wegen der 97mm , richtig ?
Hat dies schonmal jemand gemacht ? Oder ist das ganze eine Idee, welche man wieder verwerfen kann ?
Dann würde es halt im Winter das Siebenrock 980 Kit geben ..
Beste Grüße
Marvin
26.05.2020, 19:46 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: R90 Zylinder auf R75/6 von 74 97mm Leistungszuwachs ?
Soweit mir bekannt ist der Motorblock gleich, NW ist gleich. Der Zylinder müsste wenn der Durchmesser stimmt auch passen. Kolben sind bei der S im Dom höher. Und den Vergaser musste auch ändern. Oder den32mm Bing.Vergaser anders bedüsen.
Dann musste den Hinterachsantrieb und den Tacho ändern.
90/6 hatte 34/11 und die S eine 33/11 Übersetzung.
Manfred
26.05.2020, 20:03 #3
Hallo Marvin!
R 90 Zylinder sind immer mit Gussbuchsen! Ob man da noch was Gutes gebrauchtes bekommt inclusive Kolben?
Die 980er haben 94mm Bohrung. Ob die Wandstärke mit unter 1,5 mm dann ausreicht - wäre mir zu knapp! Hat hier bestimmt schon jemand probiert! 800er mit beschichteten Zylindern gibt's mehr! Leistungszuwachs wird es kaum bringen, aber weniger Ölverbrauch!!Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
26.05.2020, 20:41 #4
26.05.2020, 20:44 #5
26.05.2020, 21:25 #6
26.05.2020, 21:31 #7
Was erwartest du denn von vielleicht 10 PS mehr? Wie willst du die nutzen?
Ampelstart?
FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
26.05.2020, 21:39 #8
26.05.2020, 21:42 #9
26.05.2020, 21:42 #10
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 22:58 in Betriebsstoffe
