Ergebnis 1 bis 10 von 24
27.05.2020, 18:27 #1
Kofferträger /6 Montagepunkte?
Bislang hatte die blaue Q Träger der "allerersten Generation /5 und /6". Die Passform war gut, aber durch die fehlende Strebe zur Soziusfußraste nicht sooo stabil. Und die Rohrschleife scheint in der Toleranz sehr groß zu sein, die Koffer sitzen nicht sehr fest (wackeln leicht).
Jetzt ist mir ein Paar neuerer Träger "zugelaufen". Vom Aussehen müsste es die Version für /6 und /7 sein, die mit einem Gepäckträger ergänzt werden kann. Sollte also passen.
Bei der ersten Anprobe zeigte sich jedoch, dass die Montagelöcher zwar passen, die Träger aber nicht senkrecht stehen. Und es ist verflixt wenig Platz zwischen Kofferschloss und Blinker.
Die Befestigungspunkte passen zur oberen Befestigung der Federbeine, der Soziusfußraste und der Lasche am "Scheitelpunkt" des Heckrahmens.
Was ich nicht eindeutig feststellen konnte: Wo wird die Lasche an der Federbeinschraube untergelegt? Innen (Foto, passt spannungsfrei) oder außen (dann stehen die Streben zur Rundung des Heckrahmens massiv ab)?
Oder ist das eventuell ein Träger für die "kleinen Boxer"?Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
27.05.2020, 18:33 #2
AW: Kofferträger /6 Montagepunkte?
Die Träger der kleinen Boxer haben eine um 90° gedrehte Befestigung zum Fußrastenträger. Die passen überhaupt nicht.
27.05.2020, 19:09 #3
Ok. Wäre das geklärt.
Ich hab gerade noch mal etwas "Kostümprobe" gemacht. Setzt man die Lasche am Federbein außen unter die Schraube, steht der Träger zwar senkrecht, aber auch extrem weit ab.
Links: Lasche am Federbein innen, rechts außen.
So sieht es dann am Heckrahmen aus.
Daraus schließe ich, dass die Lasche am Federbein innen besser untergebracht ist. Die Strebe zur Soziusfußraste ließe sich zurecht biegen.
Was aber noch wichtig wäre: Ich möchte die Gepäckträgerbrücke nachrüsten, habe aber noch keine. Könnte da jemand den Lochabstand von links nach rechts messen?
Danke und viele Grüße
StefanViele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
27.05.2020, 22:06 #4
27.05.2020, 22:09 #5
- 30.10.2007
Die Laschen werden auf der Innenseite des Heckrahmens mit dem Federbein verschraubt.
27.05.2020, 22:29 #6
Danke für die Info. Dann werde ich morgen eine "manuelle Feinjustage" vornehmen.
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
27.05.2020, 23:31 #7
28.05.2020, 06:33 #8
- 30.10.2007
Musst Du nicht nachmessen. Hinten kann man nichts falsch montieren und der Gepäckträger passt dazu.
28.05.2020, 07:46 #9
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Moin Stefan,
dein Bild zeigt aber einen Hepco-Becker-Träger.
Verschraubung vorne oben auf der Heckrahmeninnenseite mit den Federbeinschrauben, unten und hinten selbsterklärend. Wenn die Trägerrahmen dann nicht senkrecht stehen, hat vermutlich ein Vorbesitzer an den Streben rumgebogen, weil er die oberen Aufnahmen außen verschraubt hat.
28.05.2020, 07:53 #10
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 20:55 in Restaurierung
