Ergebnis 1 bis 10 von 26
28.05.2020, 22:49 #1
Monolever Durchmesser Hauptbremszylinder - Doppelscheibe
alles abgesucht hier, aber keine Antwort gefunden. Weiss jemand ob an den Monolevern (86-96) mit orig. BMW Doppelscheibe auch der HBZ mit 14mm verbaut war? Ich habe bisher nur die 13mm Version gesehen.
Grüsse
Andreas
29.05.2020, 04:35 #2
AW: Monolever Durchmesser Hauptbremszylinder - Doppelscheibe
Geändert von boxerhans (29.05.2020 um 04:37 Uhr)
Beste Grüße
29.05.2020, 09:34 #3
meine Monlever RS aus 08/92 hat eine 14 mm Bremspumpe.Glück Auf! Axel
R 100 RS aus 08/1992
R 1200 GS LC aus 06/2014
29.05.2020, 14:41 #4
- 03.05.2020
- Nähe Stuttgart
Ich hatte eine 14er Pumpe mit der großen 48mm einscheiben Bremse an meiner RT.
Nach dem Umbau auf doppel 4-Kolben Festsattel war die 14er Pumpe zu klein!
Sollte jemand ne 14er Bremspumpe brauchen - ich habe noch eine gute gebrauchte herum liegen....
Gruß Danny
29.05.2020, 16:47 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
29.05.2020, 16:53 #6
- 03.05.2020
- Nähe Stuttgart
Das kann ich Dir sagen, genau die Frage hab ich mir vor ein paar Wochen auch gestellt "Welche Pumpe brauche ich beim Umbau auf Doppelscheibe" dann habe ich zuerst festgestellt dass ich ja schon die passende 14er Pumpe habe, kurz danach hab ich festgestellt dass die 14er Pumpe nicht für die großen Brembo Sättel ausreicht.
Diese Erkenntnis fand ich in diesem Kontex passend - sollte das nicht so sein tut es mir natürlich leid !!
Gruß Danny
29.05.2020, 19:11 #7
Danke, also meine Mono ist von 1985 und hat 2x 38er Brembo Sättel und wie ich aus den Beiträgen oben verstehe, gibt es dafür die Möglichkeit entweder einen 13er oder einen 14er HBZ zu verwenden. Passt.
Und weiterhin hab ich dann auch hier
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?18300-BMW-Umr%FCstkatalog-Aug-92
auf S. 58 Informationen zu dem Thema gefunden.
Ich habe somit alle Info, die ich brauche.Geändert von willeand (30.05.2020 um 08:45 Uhr)
29.05.2020, 19:38 #8
Diese Bremssättel sind von der RR und nicht diejenigen, die ab Werk für die Monolever Doppelscheibe vorgesehen sind. Die RR-Doppelkolbenanlage benötigt einen 15er Handbremszylinder.
Ausserdem muss in so einem Fall die Bremssattelaufnahme an den Monolevertauchrohren etwas abgeschliffen werden, da sonst die Bremsscheiben nicht mittig im Sattel laufenGeändert von boxerhans (29.05.2020 um 19:42 Uhr)
Beste Grüße
30.05.2020, 19:31 #9
Und der 15er der R100R passt nicht.
30.05.2020, 22:33 #10
27.04.2024, 16:18 in Mechanik
