Ergebnis 1 bis 10 von 25
29.05.2020, 20:16 #1
Mechanik des Lenkungsdämpdfers schwergängig
Ich hab schon die Suche bemüht und weiß nun, dass bei gutem Reifen/Druck und richtig eingestellten Lagern von Lenkkopf und Schwinge man sowas bei einer /6 nicht braucht....
Aber früher lies sich das Platikrad oben relativ leicht drehen und man merkte auch einen Unterschied aber seit einiger Zeit geht da nix mehr
Hatte die Mechanik schon auseinander, gereinigt und geschmiert aber das Schiebeteil das von zwei 4-Kantbolzen mit abgeschrägter Kante vorne, quasi arretiert wird bewegt sich auch im ausgebauten Zustand kein Stück
Bin ich zu blond ober gibts da einen Trick ausser das ganze Geraffel weglassen
Die 4-Kantbolzen hab ich natürlich so eingebaut das die Schrägen in Gleitrichtung zeigen aber da geht gar nix...
Frank...Geändert von foa (29.05.2020 um 21:19 Uhr)
….eigentlich ist es ja egal aber egal…
29.05.2020, 20:44 #2
AW: Mechanik des Lenkungsdämpdfers schwergägig
Hallo Frank!
War bei meiner auch so! Anfangs half noch Reinigen und frisches Fett! Irgendwann hab ich dann mit der Feile die schräge Verzahnung des Geleitsteins? bearbeitet und die Steigung etwas flacher gestaltet. Nun, mit modernen Reifen (BT 45) braucht ich den nicht mehr! Also - rausgeschmissen!Geändert von Gimpel (29.05.2020 um 20:46 Uhr)
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
29.05.2020, 21:42 #3
AW: Mechanik des Lenkungsdämpdfers schwergängig
Fühle mich auch angesprochen
Also meine alte RS war ohne Lenkungsdämpfer in Autobahnauf- oder abfahrten lustig drauf, mit dem ME33 wackelte der Lenker ohne Dämpfer vielleicht so 10 Grad hin und her.
Das passierte mit dem ME11 nicht, der verführte aber zu unangenehmen Pendeln.
Ich habe den beim Wiederaufbau meiner RS wieder aktiviert, gehört für mich dazu.
Zur Montage: Kann man doch eigentlich nichts falsch machen, außer das Zahnrad so verdreht einbauen, daß der Kreuzgriff falsch steht.
Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
29.05.2020, 22:37 #4
29.05.2020, 22:54 #5
29.05.2020, 22:56 #6
Denke schon, die Beschreibung deutet darauf hin.
Wenn die kleinen Indexklötzchen nicht durch Grate, altes Fett mit Dreck oder sonstwas klemmen, sollte das geschmeidig funktionieren.
Gute NachtWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
29.05.2020, 23:02 #7
So ist es. Habe grade die Tage so eine Mimik zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Bewegt sich wieder geschmeidig. Es gibt da keine Geheimnisse, außer das die Gummilage sich vor Jahren verabschiedete und daher der Dreck freien Zugang hatte.
Die Federn müssen natürlich wieder drin sein......Es grüßt aus Stormarn
Matthias
29.05.2020, 23:03 #8
Die Federn (5) müssen natürlich wieder drin sein......Es grüßt aus Stormarn
Matthias
29.05.2020, 23:04 #9
Michael
09.06.2020, 10:00 #10
Also ich hab jetzt einfach den Lenkungsdämpfer komplett abmontiert, spart ja auch Gewicht...
Was mich aber an der Zeichnung etwas irritiert ist die Feder die hier über dem Lenkkopf also quasi unter dem Stellrad montiert ist.
Bei meiner /6 war die Feder unter der Nr: 17 (Lenkkopfmutter) montiert, der Rest ist gleich.
Könnte das die Blockade verursacht haben, dass die Feder am falschen Platz war
FrankGeändert von foa (09.06.2020 um 10:06 Uhr)
Bilderrätsel
27.04.2024, 10:45 in Diverses
