Ergebnis 1 bis 10 von 14
30.05.2020, 19:35 #1
- 03.01.2017
- Bad Berleburg NRW
Vergaserdichtung- Alternativen? Notlösung?
Meine Vergaserdichtung war beschädigt.
Hatte noch 2 Korkendichtungen, die erste ist auseinandergefallen, die zweite heute bei einer Fahrt war wieder undicht und hatte Risse.
Deshalb zwei Fragen
1. Gibt es bessere und schlechtere Korkendichtungen, gibt es Alternativen?
2. Wie kann man so etwas notfallmäßig abdichten auf Reisen? Z. B. Hylomar von Aussen schmieren? Hat jemand schon so etwas gemacht?
Leider kann ich nicht fahren.........Dichtungen kommen erst nach Pfinsten...
Grüße Igor
30.05.2020, 20:08 #2
30.05.2020, 20:11 #3
AW: Vergaserdichtung- Alternativen? Notlösung?
Normalerweise sind die Korkdichtungen unproblematisch; vielleicht waren deine uralt und ausgetrocknet.
30.05.2020, 21:11 #4
- 03.01.2017
- Bad Berleburg NRW
Es stimmt, die Dichtungen waren sehr alt.
Sind sie irgendwie befeuchtet (Öl?), dass sie austrocknen?
Igor
30.05.2020, 21:36 #5
Wichtig ist, dass Du die Korkdichtungen, sobald sie ausgebaut werden, feucht lagerst, egal ob in Öl oder Benzin. Sobald sie austrocknen verlieren sie ihre Form. Ich habe auch schon Silikondichtungen aus dem Zubehör verbaut, funktionieren auch gut.
31.05.2020, 09:19 #6
Hallo!
Kein Scherz! Sanitär Silikon! Oder auch jedes Andere. Ich hatte mal das selbe Problem! Korkdichtung im Urlaub zerbröselt! da ich so schnell nichts anderes bekommen habe, hab ich die Nut mit Silikon verfüllt, glatt gestrichen und ein halbe Stunde ablüften lassen. Erst ein Jahr später vorm nächsten Urlaub hab ich eine neue Korkdichtung eingebaut.Gruß, Jürgen
31.05.2020, 11:05 #7
- 03.01.2017
- Bad Berleburg NRW
Danke, das ist eine klare Einweisung mit Silikon!
Vermutlich auch Hylomar ( habe ich immer mit) würde funktionieren.
Grüsse Igor
31.05.2020, 11:22 #8
Vor 2000 Jahren am Gardasee hat es mir auf den linken Schuh getropft. Benzin. Die Korkdichtung war undicht. Was nun? Zum nächsten Kiosk gefahren und eine große, etwas dickere Postkarte gekauft. Die Schwimmerkammer als Schablone aufgelegt und mit dem Taschenmesser und der kleinen Klappschere eine Dichtung ausgeschnitten. Funktioniert. Denke, dass durch den Sprit das Papier etwas aufquillt und so dann dichtet. Gruß Dick
Keine R80GS von 1992 mehr - nur noch Royal Enfield Himalayan von 2019
31.05.2020, 11:57 #9
Tetra Pack Pappe ( Milch, Saft ) funktioniert als Notdichtung auch sehr gut.
Gruß JürgenDer Trend geht zum Viertmotorrad
31.05.2020, 13:05 #10
- 22.12.2019
- Grafschaft Bentheim
Was hindert jemanden daran, Ersatz gleich mitzunehmen? Ich habe immer zwei dabei, egal ob Urlaub oder Kurzfahrten. Benötigt habe ich sie noch nie.
Amir
Chrome don`t bring you Home
Baubericht - mother of pearl R100...
07.05.2024, 22:53 in Umbauten
