Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: R80GS Kein Funke..
01.06.2020, 20:07 #11
- 30.12.2014
AW: R80GS Kein Funke..
Bitte ein Foto der Spule hier einstellen. Ich habe einen Verdacht.
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
01.06.2020, 20:57 #12
01.06.2020, 21:27 #13
- 30.12.2014
01.06.2020, 23:03 #14
Es könnte der Hallgeber wie das Steuergerät infrage kommen.
Michael
02.06.2020, 07:55 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
Vielleicht ein Defekt im Killschalter? Den betreffenden Stecker unter dem Tank mal ziehen und kurzschließen.
Gruß, Jan
02.06.2020, 08:35 #16
@ Trägga ( hat der auch nen Vornamen ? )
Gehen wir mal davon aus, das die Zündspule i.O. ist:
Schraub die Kerzen raus und leg sie in den Steckern steckend auf die Zylinder so das sie gut an Masse liegen. Jetzt starten. Kein Funke ?
Hallgeber oder Steuergerät defekt.
Jetzt den Hallgeber abziehen ( Stecker links oben hinter Diodenplatte, kann man aber etwas hervorziehen )
Jetzt im Wechsel Zündung an, Zündung aus. Entweder per Zündschloß oder Not-Aus.
Funkt es, ist der Hallgeber defekt, funkt es nicht Steuergerät defekt.
Wobei der Hallgeber dann trotzdem defekt sein könnte. Der ist jetzt nicht zu testen.
PS:
kommst du so nicht weiter, kann ich dir eins meiner Testpakete schicken.Geändert von northpower (02.06.2020 um 08:39 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
02.06.2020, 11:27 #17
02.06.2020, 12:26 #18
Vielleicht auch John ( John Deere )
Geändert von northpower (02.06.2020 um 12:27 Uhr)
02.06.2020, 15:09 #19
- 02.05.2018
Moin, Danke für die Tipps!
Ja, neh, ich heiß Paul, Moin! "Trägga" is mein Moped..
Und nein es ist nicht die graue MP10-Spule, sondern die Bosch.
(Schwarz, rote Anschlüsse, Metallrahmen)
Ich hab mir nuh mah nh Zü.St.-Gerät bestellt.. und sach den beschoid..
Den Hallgeber-Stecker-Test hab ich noch nich gemacht. (Schiss?..)
Das Test-Angebot is ja mah voll kuhl !!! Da komm ich den vielleicht noch drauf zurück..
Das Messgerät hab ich nochmal gecheckt, mit Wiederständen.
Da ist es ziemlich genau.
Also ihr meint das die starken Unterschiede Ok sind?
02.06.2020, 15:35 #20
Hallo Paul
ich hab´ hier ne Bosch 0 221 500 203 auf dem Tisch, das sollte die sein die du hast.
Primär 0,6 Ohm
Sekundär ca. 12 KOhm
Und das sind die Werte die die ZS haben soll.Geändert von northpower (02.06.2020 um 15:36 Uhr)
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
