Ergebnis 11 bis 17 von 17
03.06.2020, 19:23 #11
AW: Motor geht aus und Fehlzündungen
03.06.2020, 19:45 #12
kurze Ergänzung zu Walters Theorie:
Der Benzinpegel im Schwimmergehäuse hat auch einen Einfluss auf die Gemischbildung. Beim Bergabfahren könnte unter ungünstigen Bedingungen und sehr niedrigem Schwimmerstand der Motor stark abmagern und die geschilderten Probleme erzeugen.
03.06.2020, 19:52 #13
- 28.09.2007
- B.W
Fehlzündungen und der Motor geht aus und springt nicht mehr an. Ab und zu gibt es beim "Orgeln" wieder Fehlzündungen und irgendwann läut sie wieder.
03.06.2020, 19:59 #14
.... tut sie doch auch. Zündkerzen sind auch trocken...
Könnte also sein
03.06.2020, 20:13 #15
- 28.09.2007
- B.W
04.06.2020, 08:38 #16
Hallo Manfred,
nur wenn die Vergaser in einem Topzustand, wie bei Dir, sind geht es ohne orgeln.
Mit geschlossener Drosselklappe sollte der Motor sofort anspringen.
04.06.2020, 12:02 #17
- 29.09.2019
- Hollfeld
ich habe mir nicht getraut die Zündkerzen auf den zylindern abgelegt zu prüfen.
Einem Kumpel ist so schon mal eine Kawa abgebrannt.
Die Zündspule und Rotor sind vom Motoren Israel
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
