Ergebnis 31 bis 40 von 63
20.10.2020, 06:50 #31
AW: GS-Gabelhome mit verschiedenen Ölviskositäten befüllen ...
Hi
Ich muss da mal nachfragen: Die GS hat doch einem Holm mit Druckstufen- und einen Holm mit Zugstufen-Dämpfung. Dem Entsprechend sind die doch sowieso "verspannt" bzw auf solche Massnahmen ausgelegt.
Warum sollte man da keine Unterschiedlichen Ölmengen fahren dürfen?
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
20.10.2020, 07:28 #32
20.10.2020, 13:18 #33
Unterschiedliche Ölniveaus sind sinnfrei. Sie ändern nichts an der Dämpfung, wohl aber den Beitrag des Luftpolsters zur Federrate. Warum sollte man die Gabel also schlechter machen, ohne damit etwas zu gewinnen?
Die Ölfüllmengen sind übrigens unterschiedlich um gleiche Luftkammern zu bekommen. Man befüllt also besser gleich nach Luftkammermethode oder saugt auf gleiches Niveau ab (was bei einfachem Wechsel schneller geht)._______________________
20.10.2020, 13:32 #34
Eine straffe Druckstufendämpfung lässt die Gabel vor allem schlecht "ansprechen". Da die (Trag)Feder und das Luftpolster der Einfederbewegung schon progressiv entgegenwirken, braucht man nur eine geringe Dämpfung in dieser Richtung. Das Ausfedern muss dagegen durch die Zugstufendämpfung gebremst werden, weil diese Bewegung sonst frei und somit beschleunigt verlaufen würde. Die Gabel würde also am oberen Ende des Federwegs mit maximaler Geschwindigkeit anschlagen.
Wir ändern gezielt nur die Druckstufendämpfung (weil das bei der GS-Gabel eben geht). Die Zugstufe bleibt unverändert und kann bei schwerer Zuladung oder härteren Federn mit 10er Öl durchaus richtig befüllt sein.Geändert von FrankR80GS (20.10.2020 um 14:21 Uhr) Grund: Ergänzt
09.12.2020, 11:02 #35
Nachtrag:
Habe doch was gefunden: Silkolene RSF ersetzt Silkolene Pro RSF und hier gibt es ein Datenblatt dazu:
https://oelluxx24.de/oelschuelerShar...detailId/15935
Werner
Eine Frage bzgl. Fuchs Silkolene Gabelölen:
Es gibt/gab(?) Silkolene Pro RSF, das findet sich auch in der Vergleichsliste, ist aber wohl nicht mehr erhältlich??
Auf der Seite von Fuchs gibt es "nur" Silkolene RSF, dazu finde ich aber weder in der Liste noch im Netz die Spezifikationen.
Bei einem Händler finde ich zwar eine Tabelle, da steht aber auch wieder Pro RSF drüber mit den bekannten Werten...
Wurde nur der Name geändert oder ist das ein anderes Produkt mit anderen Eigenschaften?
Würde mich über Infos freuen.
WernerGeändert von ISDT79 (09.12.2020 um 11:58 Uhr)
Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
09.12.2020, 13:09 #36
Hallo Werner, hier gibt es noch ein Bild der Flasche.
Das verlinkte Datenblatt ist prima, weil es die Stufung der 40°C Viskositäten schön zeigt. Ich hatte an anderer Stelle schon geschrieben, dass eine Auswahl allein anhand der SAE Viskositäten (100°C) zu unerwünschten Ergebnissen führen kann._______________________
09.12.2020, 14:14 #37
Hallo Luis,
weiß die Zeitschrift davon, dass du ihren Artikel hier veröffentlichst?
Ohne Freigabe könnte das Probleme geben...
09.12.2020, 17:04 #38
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
17.09.2021, 17:59 #39
Ich habe heute meine Simmeringe in der GS Gabel wechseln müssen und gleich die Kombi 2.5 und ATF ausprobiert. Danach 200 KM in den Bregenzer Wald und zurück. Fährt sich angenehm und gar nicht zu weich. Habe absichtlich jeden Gullideckel überfahren. Passt gut zum Fournales hinten. Ich lasse es so. Vielen Dank für den Tipp.
09.08.2022, 11:29 #40
- 10.04.2008
? Wie war das jetzt nochmal bei der GS?
Auf welcher Seite ist die Druckstufe - auf welcher die Zugstufe?
Andreas
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
