Ergebnis 1 bis 4 von 4
03.06.2020, 18:58 #1
03.06.2020, 19:18 #2
- 01.10.2008
- Kr. GP auf dr Alb
AW: Sitzbankschlossgehäuse austauschen
Die zwei Kunsstoffteile sind nur gesteckt.
Mit einen sehr kleinen Schraubenzieher kann man sie auseinander hebeln
Ich hoffe, man erkennt es auf den Bilder
Gruß Jochen
03.06.2020, 19:29 #3
Hallo Ulf,
Schrauben ganz raus und dann kannst die 2 Hälften auseinander nehmen.
Das Kunststoffteil mit dem Riegel ist nur in das Teil mit dem Schloss gesteckt.
Falls Du nur das Schloss tauschen möchtest, dann hast Du Glück.
Wenn Du jedoch einen Verschlussriegel benötigst, weil der Haken abgenützt ist, dann benötigst Du Glück bei der Suche.
Diese Alugussteile sind zwischenzeitlich gebraucht sehr rar. Neu gibt es sie nicht.
Jedoch wurden hier im Forum schon Reparaturmöglichkeiten gezeigt
Viel Erfolg beim Zerlegen.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (03.06.2020 um 19:32 Uhr)
04.06.2020, 06:47 #4
Hallo Jochen,
hallo Guido,
das sind gute Nachrichten. Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich muss das Gehäuse tauschen, weil ich es ungeschickterweise demoliert habe. Der rare Riegel ist glücklicherweise auch nach 27 Jahren noch funktionstüchtig.
Grüße aus Hannover.
Ulf
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
06.05.2024, 16:29 in Mechanik
