Ergebnis 1 bis 4 von 4
04.06.2020, 10:26 #1
- 04.06.2018
- Schorndorf
R80GS Bj.94 keine Blinkerfunktion, keine Kontrolleuchtenfunktion
Hallo Zusammen,
ich bin gestern von meiner kleinen Deutschlandtour zurückgekommen.
Meine Dicke R80GS aus 1994 lief auch sauber und brachte mich wie immer gut nach Hause.
Die letzten 300km aber halt ohne Blinker und ohne die Blinkerkontrollampen, Ladekontrolllampe, Ölkontrolllampee und Hupe.
Neutrallampe geht.
Sicherungen sind alle ok.
Was könnte das sein, bzw. wo fange ich mit der Fehlersuche an?
Bin eher der Mechaniker.
Beste Grüße
ThomasAuf der Suche nach der Ideallinie
04.06.2020, 10:59 #2
AW: R80GS Bj.94 keine Blinkerfunktion, keine Kontrolleuchtenfunktion
Vorne im Cockpit befindet sich ein 8 poliger Stecker für die Kontrollleuchten. Da würde ich mal schauen, ob dieser richtig sitzt und ggf mal Messen, ob dort Spannung anliegt (müsste eigentlich, wenn die leerlaufkontrolle funktioniert).
Der hat auch nichts mit Hupe und Blinkfunktion zu tun.
Schau mal nach dem Entlastungsrelais, das sitzt rechts hinten unterm Tank. Da sind zwei gleiche kleine Relais, tausche die mal gegeneinander aus. Wenn dann alles bis auf die Hupe funktioniert, hast Du den Übeltäter. Das zweite Relais ist nämlich das Hupenrelais.Grüße,
04.06.2020, 11:19 #3
Geht dein Licht? Wenn ja, dann müsste das Entlastungsrelais OK sein.
Alle Verbraucher
- Hupe
- Blinker Steuerstrom
- Öldruckleuchte
- Neutralleuchte
- Ladekontrollleuchte
hängen an der Sicherung F4. Wenn die Neutralleuchte geht, dann wird diese vermutlich über die Ladekontrollleuchte und D+ rückwärts versorgt.
Zieh mal die Sicherung und brücke die Anschlüsse. Mess auch, ob Spannung an den Sicherungskontakten (Kabel grün-blau) anliegt.
Stromlaufplan GS und R ab 91 mit Schaltzuständen
HansGeändert von hg_filder (04.06.2020 um 11:27 Uhr) Grund: ...
15.06.2020, 09:02 #4
- 04.06.2018
- Schorndorf
Einen guten Wochenanfang wünsche ich...
Vielen Dank an euch für die Tipps.
Meine Q blinkt auch wieder.
Letztlich lag es an der Sicherung
Das Teil sah wirklich noch gut aus! Nachdem ich aber mal den Durchgang geprüft hatte war´s klar...
Man lernt nie aus.
Grüße und immer schön blinkenAuf der Suche nach der Ideallinie
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
