Ergebnis 1 bis 10 von 10
05.06.2020, 16:45 #1
- 19.01.2020
- Bayreuth
Phänomen BMW Uhr bleibt stehen - Motor an .
Hallo liebes Forum,
Besitze eine RT 100 Bj. 79 bei der die Uhr im Stand - Motor aus- läuft. Sobald ich den Motor starte, bleibt sie stehen. Motor aus- sie läuft. .
Habe mal die Spannung bei laufendem Motor gecheckt und festgestellt, dass sie oszilliert 3,5 Volt, 9 Volt, 12,8 Volt.
Ich nehme an, dass entweder der Regler oder die Lima defekt ist . ?
Bin für Ideen aufgeschlossen, die das Problem lösen. Bei einer 'Reserve'uhr habe ich den Kondensator getauscht - kein Erfolg . .
Vielen Dank für Hilfestellungen!
Gruß Peter
05.06.2020, 18:07 #2
AW: Phänomen BMW Uhr bleibt stehen - Motor an .
Hallo Peter,
nach deiner Beschreibung eher nicht. Die Bordnetzspannung "klemmt" an der Spannung der Batterie. Die Kombi aus Lima und Regler kann sie nur in einem sehr begrenzten Rahmen erhöhen (viel Ladestrom) bzw. die Verbraucher sie "herunter ziehen" (hohe Last). Wenn du noch starten kannst, ist die Batterie aber gesund.
Wenn die Klemmenspannung an der Uhr derart "springt", liegt eher die Vermutung nahe, dass irgendwo auf dem Weg zur Uhr ein Kabelbruch ist, der durch die Vibrationen bei laufendem Motor bemerkbar wird.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
05.06.2020, 18:20 #3
Kontrolliere mal den Masseanschluss der Uhr. Wenn dieser versehentlich auf geschaltet Plus, z.B. der Tacho/Uhrenbeleuchtung gesteckt ist, kann im eingeschalteten Zustand kein Strom durch die Uhr fließen.
05.06.2020, 18:46 #4
- 19.01.2020
- Bayreuth
vielen Dank für die raschen Antworten. Werde die Tipps mal umsetzen und wieder berichten.
Gruß Peter
DG2NPE
05.06.2020, 21:56 #5
Nochwas: Es kann auch sein, dass das Massekabel (braun) der Uhr einfach nur defekt ist. Dann bekommt die Uhr tatsächlich ihre Minusleitung über die Instrumentenbeleuchtung, sobald da Saft drauf ist, liegt dann an beiden Seiten Plus an.
06.06.2020, 09:42 #6
- 19.01.2020
- Bayreuth
Guten Morgen,
Masseanschluss etc. passt. Das Pulsieren tritt nur auf, wenn der Motor läuft. Gemessen mit einem DVM direkt an der Buchse für externem Anschluss. Batterie ist neu.
Die Uhr hat Masse, 12 Volt-Anschluss und das Kabel für die Beleuchtung der Uhr. Sie läuft auch (versuchsweise) noch mit 6 Volt. Das Pulsieren lässt sie aber scheinbar 'aussteigen'.
Werde mal weiter suchen. Die Uhr braucht man eigentlich nicht . . . Wäre aber gut, wenn alles ginge. .
Schönes Wochenende!
Gruß Peter
06.06.2020, 10:24 #7
Geht das Standlicht bei laufendem Motor normal? Dann wäre es die Verkabelung der Uhr. Wenn das auch flackert ist es die ganze Elektrik.
Grüße aus dem schönen Allgäu
06.06.2020, 14:40 #8
Bei 9 Volt bekommst du Zündungsprobleme, bei 3 Volt vleibt die Karre stehen.
Bau, wenn möglich, die Uhr aus und klemm sie direkt an den Akku. Wenn läuft, dann die Verkabelung zur Uhr mal genau verfolgen.
Mein Lieblingsbild: Mono, Voltmeter und Leitungsführung
ps.: Auf dem Bild ist das Voltmeter aufgezeigt, die Uhr hat einen ähnlich weiten wegR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
26.07.2020, 08:38 #9
- 19.01.2020
- Bayreuth
Nach einiger Zeit Lösung meines Problems:
Kabel waren vertauscht . .. Richtig angeschlossen, funktioniert die Uhr wieder.
Danke Detlev!
Gruß Peter
27.07.2020, 21:55 #10
Normalerweise kaum möglich da original die Anschlüsse bewusst unterschiedlich sind: Female Stecker für den - (auf der Uhr), und Male Stecker für den + (auf die Uhr)
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 21:49 in Mechanik
