Ergebnis 1 bis 10 von 10
06.06.2020, 14:32 #1
- 10.11.2017
- MUC
Magnetschalter Anlasser Abstand Zündkabel
Hallo Zusammen,
aus optischen Gründen bilde ich mir ein, die Zündkabel (7mm, 1,5m2 Kupferseele, tempbeständig bis 200 C) durch die Anlasserhaube zu legen. Dies bedingt jedoch, dass das eine Zündkabel direkt am Anlassermagnetschalter und Anlasser vorbeiläuft.
Ist das bzgl. Abschirmung der Zündkabel ok oder baue ich mit da eine saubere Stolperfalle?
Diue Frage könnte die Fa. W******** beantworten, aber die sind d aleider nicht recht kooperativ.
DankeBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
06.06.2020, 15:08 #2
AW: Magnetschalter Anlasser Abstand Zündkabel
Macht nüscht - einfach machen.
ps.: wo kommt die Zündspule hin?R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
06.06.2020, 15:24 #3
- 10.11.2017
- MUC
Danke Hans
Foto von Zündspule kommt morgen!Beste Grüße und allzeit gute Fahrt
07.06.2020, 11:41 #4
- 10.11.2017
- MUC
Servus Hans
hier das Foto mit ZS, Regler, Zündbox, Relais , Sicherungskasten und Pegelwandler
hoffe das passt so, hat mich einige Stunden gekostet
Beste Grüße aus MünchenBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
07.06.2020, 11:44 #5
passt - wollte nur wissen, on die Zündspule auch unter die Haube sollte - was thermisch nicht ideal wäre.
Gruss HansR 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
07.06.2020, 11:56 #6
- 10.11.2017
- MUC
Danke Hans
Weiß Deinen Rat und Dein Fachwissen sehr zu schätzenBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
07.06.2020, 13:43 #7
07.06.2020, 14:50 #8
Hallo Matthias,
auf deinem Foto ist links so ein runder schwarzer Behälter mit Schraubdeckel als Ölauffangbehälter für die Motorentlüftung zu sehen. Ist das Eigenbau oder ein Kaufteil?
Gruß aus PAF
Gerd
07.06.2020, 18:09 #9
- 10.11.2017
- MUC
Servus Gerd
Ist Eigenbau, war eine Medikamenten Dose welche sich erstaunlich gut verkleben ließ, trotz PET, Anschluss habe ich aus einem alten Labello-Rohr gemacht. Deckel hat Bohrungen zur Entlüftung und ist mit Stahlwolle ausgelegt
Grüße aus MUCBeste Grüße und allzeit gute Fahrt
08.06.2020, 04:59 #10
Schöne und einfache Lösung zum Sammeln der Ölsuppe!
Gefällt mir!
Gerd
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
