Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Rotor defekt
06.06.2020, 23:28 #1
- 12.05.2020
Rotor defekt
Heute unter der Fahrt kurzer ruck auf dem gespann motor läuft. Nach dem abstellen und versuch wieder zu starten raucht die diodenplatte ab.Anlasser dreht aber keine zöndung mehr.
Habe nun ritor und diodenplatte bestellt.
Müsste die Maschine bei defektem rotor trotzdem laufen?
Danke
06.06.2020, 23:47 #2
AW: Rotor defekt
die Maschine läuft, bis die Batterie zu schwach ist, dann geht sie einfach aus.
Gruß aus Bayern
Max
07.06.2020, 08:57 #3
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Rotor defekt
1) warum "rauchte" die Diodenplatte ab?
2) bist Du sicher, daß der Rotor defekt ist?
07.06.2020, 09:27 #4
- 12.05.2020
07.06.2020, 11:02 #5
AW: Rotor defekt
Regler hops gegangen und hat die anderen durch Überspannung mitgenommen?
07.06.2020, 11:30 #6
- 12.05.2020
07.06.2020, 11:39 #7
- 13.08.2007
- Lübeck
07.06.2020, 11:50 #8
AW: Rotor defekt
mal analytisch vorgehen:
Wenn Akku genügend geladen (> 12,2 Volt), Kerzen raus und auf Masse legen. Motor starten: Kein Zündfunke -> Zündkreislauf kontrollieren.
Funkt alles, Motor richtig starten (geht alles ohne LiMa). Wenn er nicht läuft, dann LiMa abhängen, d.h. Kabel DF und U, V, W abhängen. Wenn dann der Motor läuft, hat die LiMa einen Einfluß auf die Zündung (eher unwahrscheinlich). D.h. läuft nicht -> Vergaser und Zündung kontrollieren.
Für den Fall, dass alles geht, aber die LiMa nicht:
Messungen an der LiMa
07.06.2020, 11:59 #9
AW: Rotor defekt
- Joerg
07.06.2020, 13:19 #10
AW: Rotor defekt
Von welcher Zündung reden wir hier eigentlich?
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
