Ergebnis 41 bis 50 von 100
17.06.2020, 15:06 #41
- 12.07.2013
- Overath
AW: Hässliche Geräusche... Steuerkette??
- eine zutreffende und ganz vernünftige Ansicht.
Und zur Präzisierung: Es geht um das Radial- bzw. Höhenspiel des Pleuels. Nicht um ein Axialspiel bzw. um ein Auswinkeln des Pleuels.
Blöd war eigentlich die Demontage ohne Feststellung, ob dafür überhaupt ein relevantes Geräusch vorliegt. Oder anders: Was für den ambitionierten und unverzagten Selbstschrauber sinnvoll und Element der Freizeitgestaltung ist, muss es nicht auch für Ottonormalverbraucher sein.
Andererseits: Der Preis absoluter Gewissheit ist im Zweifel komplette Zerlegung.
Gruß Gerd
17.06.2020, 15:50 #42
17.06.2020, 19:23 #43
- 15.08.2007
- Ramsthal
wie damals geschrieben
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ighlight=Vitus
kommt es vor, dass die Ventile sich oben abnutzen.
Hört man, da grösseres Ventilspiel
Gruß Vitus
17.06.2020, 21:38 #44
Danke für den Hinweis auf den alten Thread, Vitus!
Das mit den Gleitflächen der Becher wurde heute nix mehr, weil ich sie nicht rausbekommen habe. Und zwar wollte ich erstmal NICHT die Stößelrohr-Gummis rausmachen, weil die gerade frisch eingesetzt wurden und ich nicht weiß, ob da HT-Silikon oder irgend ein anderer Dichtstoff im Spiel ist. Gehen die Stößeltassen eigentlich an den eingebauten Gummis vorbei? Von außen sieht es so aus.
Muss mir morgen doch einen Stabmagnet kaufen, hab's mit Unterdruck probiert, vulgo: Staubsauger, ging nicht.Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
17.06.2020, 21:53 #45
die Stösseldichtungen müssen ab! Da gehen die Stössel nie im Leben durch. Ansonsten immer schön eins nach dem Anderen.
Erst wenn man alle einfachen, leicht demontierbaren Dinge geprüft hat, sollte man ans Eingemachte gehen.
Mit dem Pleuel ist das nicht so einfach. Da sollte jemand darüberschauen und messen der Erfahrung hat. Ich hatte selbst schon mal ein ovales Pleuelfußlager. Das war Aufwand, da das neue Pleuel gewichtsmässig angepasst und "ausgewogen" werden muss.
KaiG/S Treiber,
18.06.2020, 18:52 #46
Ich hab beschlossen, die Pleuellager erstmal nicht anzufassen, sondern darauf zu vertrauen, dass es das eingeschlagene Auslassventil war.
In der Zwischenzeit habe ich die Stößeltassen rausgepfriemelt - den einen mit meinerm kleinen Greifer, den anderen mit dem Staubsauger (ist dann doch leider bis in den Beutel gesaugt worden, war nicht schnell genug!). Und das habe ich vorgefunden, zwei Gleitflächen, glatt wie ein Kinderpopo:
Und dazu noch leicht bauchig, beide Auch die Stößelstangen sind kerzengerade.Geändert von 1000 Kuhbig (18.06.2020 um 18:56 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
18.06.2020, 19:01 #47
Es gibt keinen objektiven Grund, zu glauben, dass die andere Seite schlechter sein soll. Drum bau ich sie jetzt erstmal wieder zusammen. Mit neuem A-Ventil, versteht sich. Wundert mich nur, dass sie das in der Werkstatt nicht gemerkt haben. Für die neuen Gummis auf den Stoßstangenrohren hatten sie ja auch den Ventiltrieb zerlegt Mach´ ich nächstes Mal dann auch selber...
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
18.06.2020, 20:05 #48
- 28.09.2007
- B.W
In 5 Minuten hast Du das Pleuel draußen. Dann weißt Du genau Bescheid.
Manfred
18.06.2020, 20:12 #49
- 06.09.2010
wenn ich das hier richtig verfolgt habe, hast du die Pleulaugen noch nicht gecheckt. Steck einfach den Kolbenbolzen durch und fühle ob der kippelt. Der Bolzen sollte saugend ohne Spiel gleiten.
Gruß Ulle
18.06.2020, 20:14 #50
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
