Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Ruckeln
11.06.2020, 17:17 #1
Ruckeln
Hallo Leute,
ich fahre eine R50 von 1955.
Vielleicht hat einer auch schon mit folgendem Problem gekämpft:
Im 2. Gang gibt es "meistens beim Beschleinigen" ein Ruckeln als würde der eingelegte Gang herauspringen.
Der Antreibsstrang verliert für Bruchteile von Sekunden den Kraftschluß, und das mehrmals nacheinnander.
Lege ich demnach den 3. Gang ein so geht es ganz normal weiter.
Die Schaltklauen, Schaltgabeln, Muffen zeigen keinen sonderbaren Verschleiß und die Gabeln sind auch nicht verbogen.
Kann es sein, daß die Druckfeder des Ruckdämpfers die Spannkraft im Laufe der Betriebsjahre verliert, so daß
der Ruckdämpfer in die nächste Mulde durchrutscht , also sich um 180 ° verdreht?
Gibt es da Erfahrungswerte mit diesen Getrieben?
Beste Grüße an alle
Antonio
11.06.2020, 18:05 #2
- 05.11.2010
AW: Ruckeln
Servus
Kann die Kupplung auch sein . Beläge ölig,Feder lahm.
Gruß Robert
11.06.2020, 18:11 #3
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ruckeln
Nur im 2 Gang? Wenn es der Ruckdämpfer wäre dann müsste er bei jedem Gang bei starker Beschleunigung springen.
Kommt es defenetiv aus dem Getriebe?
11.06.2020, 18:17 #4
- 05.11.2010
AW: Ruckeln
Servus
Getriebeflansch zur Kardanwelle kann auch durchrutschen beim
starken Beschleunigen.Hatte ich mal beim 4 ganggetriebe.
Kegelkonus ruiniert
Gruß Robert
11.06.2020, 18:41 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Ruckeln
Ziemlich sicher die Position der Schaltgabel, der Gang ist nicht ganz drin. Weiterfahren macht nur mehr kaputt.
11.06.2020, 19:51 #6
- 28.09.2007
- B.W
AW: Ruckeln
11.06.2020, 20:52 #7
- 27.02.2007
AW: Ruckeln
11.06.2020, 20:52 #8
11.06.2020, 21:42 #9
AW: Ruckeln
Ja , vielen Dank an euch alle.
Die Schiebemuffe zwischen 1. und 2. Gangrad befindet sich im Leerlauf mittig der beide Räder
Das Schalten in den 1. Gang bewegt sich die Schaltmuffe bis ganz in die Schaltklauen. Ebenso beim Schalten in den 2. Gang. Es ist kaum möglich das die Schaltmuffe herausrutscht.
11.06.2020, 21:51 #10
AW: Ruckeln
Patrik,
welche Erfahrung gibt es mit den Ruckdämpfern?
Ist es möglich, daß die Druckfeder nachläßt und somit die Raster überspringen?
Fernlicht - Schalter hat mich...
28.04.2024, 14:38 in Elektrik
