Ergebnis 11 bis 20 von 53
14.06.2020, 12:34 #11
- 22.07.2019
14.06.2020, 12:42 #12
14.06.2020, 12:43 #13
14.06.2020, 12:45 #14
14.06.2020, 12:48 #15
AW: BMW-Twins... Umbau Wasserrohr GS
Hallo Dirk,
Durchmesser hinten sind 18 mm, ich glaube, das hat der Kickstarter nicht.
Am Besten irgendwo einen alten verranzten Heckrahmen auftreiben oder beim Schlosser biegen lassen.
Viel Erfolg
FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
14.06.2020, 12:59 #16
... und Alukotflügel mit der Maske, kommt gut. Dann /7 Instrumente wohl eher nicht, was Kleines , Multifunktionsgerät Acewell modern klein + lässt sich vllt. schön verstecken, oder Motogadget motoscope-tiny-49-mm-analog dann aber schön sichtbar.
Viele Grüße Oliver
14.06.2020, 13:08 #17
ich schraube mal von meiner Honda die Teile ab und lege/ halte sie an die BMW. Dann sehe ich weiter. Die JVB Maske gefällt mir schon sehr lange. Mal sehen, ob die NineT Version passt oder das Universalteil. Für Koso gibt es einen Adapter, der in den normalen Tachoantrieb passt... das hört sich gut anBecause 1/3 of Planet is dirt!
14.06.2020, 13:09 #18
Ich gehe mal ein bisschen abschrauben...
14.06.2020, 14:25 #19
So eine Lampenmaske habe ich bei Sxxxx-Exxxxxxn gesehen, die haben auch Teile für Heckrahmenbau.
Ich bekomme keine Provision.Viele Grüße Oliver
14.06.2020, 20:47 #20
Hi zusammen. Wenn ich mich entscheiden würde, eine Wasserrohr in „Original“ zu behalten. Was muss ich machen, damit der grosse Paris-Dakar-Tank passt? Was unterscheidet meine Verkleidung von der PD? Danke und Grüsse Dirk
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
