Ergebnis 21 bis 27 von 27
18.06.2020, 09:08 #21
AW: maß für die Breite der Linierung am Benzintank und an den Kotflügeln eines / 6
Ganz ehrlich: wenn der Rest vom Motorrad toll ist, dann verdirbt die schlechte Linie die komplette Optik.
Steht das Motorrad ansonsten nicht gut da, würde ich gar keine Linien machen - nutzt eh nichts.
Aus diesem Grund mache ich Linien grundsätzlich nicht selber mit dem Pinsel. Was geht ist abkleben. Habe ich mit meinem Seitenwagen gemacht, das kriegt man mit passendem Maskierband gut hin. Ist halt sau-viel Abklebearbeit.Grüße, Thomas
18.10.2022, 07:11 #22
Versucht es doch mal mit dem Scotch liniertape / Schablonenband.
Damit habe ich bombastische Erfolge, es ist absolut Gradlinig, dehnbar für Kurven, mit einem Pinsel aufgetragen sieht es tatsächlich aus wie vom Profie Handliniert. Aufkleben Linieren, Wichtig! Wenn Staubtrocken abziehen, nach kompletter Trocknung mit Feinem Schleifpapier und Wasser die Kanten brechen und alles Klarlacken. Unten der Link zum Tape und zwei Beispiele.
Gruß Michel
Ach ja im Avatarfoto ist noch ein Beispiel.
https://www.nonpaints.com/de/3m-scot...yABEgKDAPD_BwEGeändert von Mopetmichel (18.10.2022 um 07:13 Uhr)
18.10.2022, 10:25 #23
- 05.04.2012
- Uchte
Hallo Michel,
die Ergebnisse deiner Linierungen mit dem Scotch Striping Band sehen wirklich gut aus und ich werde mir das Band besorgen, um endlich die entsprechenden Teile an meinem Gespann zu linieren.
Ich frage mich nur, wie sich das ja immerhin 2,5 cm breite Band so sauber um enge Rundungen (z.B. Schutzblech vorne) legen lässt, ohne dass es sich dabei aufwölbt / Falten schlägt.
Vielleicht kannst du ja auch noch verraten, welche Farbe du dabei verarbeitet und mit was für einer Art Pinsel du gearbeitet hast.
Gruß aus der Naschbarschaft Ulli
19.10.2022, 07:34 #24
Kurven sind schon ein Problem, das Band kann man aber verjüngen um für Kurven den Radius besser zu gestalten, dabei muss das Tape an der Außenseite verjüngt und an der innenseite der Kurve so gut es geht gestaucht werden, oder in engen Kurven das Tape trennen, die rundungen einzeln kleben und mit einem sehr Scharfen Messer (Rasierklinge oder Skalpell) auf Stoß kappen. Das Lieniren sollte dann Zeitnah gemacht werden weil das Tape nur bedingt lange auf dem zu lienierenden Teil hält. als Pinsel habe ich einfach eine feinen, weichen Tuschpinsel genommen mit einem Durchmesser von Max 2mm der an der Spitze spitz zuläuft.
Aber was heißt Nachbarschaf? Schreib doch mal eine Private Mail wo dein Wohnsitz ist, wenn nicht zu weit, dann schauch einfach vorbei und ich kann die Handhabung zeigen. Tape habe ich noch zum Vorführen.
Ich schreibe dann meine Adresse und Tel. Nr. zurück
Gruß Michel
Ps. schau mal in meine Galerie dort ist der komplette Werdegang der R75/5 und mehr.
01.11.2022, 13:09 #25
Ich hab mir vor jahren das Linieren selber beigebracht und mach ab und an was für meine Kumpels.
Es ist aber ein langer steiniger weg und wenn man zittrig ist braucht man es nicht zu versuchen.
Da ich aber nicht regelmäßig liniere, muss ich vorher immer 3-4 wochen jeden Tag an alten KFZ Teilen einige Kiloleter Linien ziehen um wieder reinzukommen
Im Vergleich mit anderen Linierungen vom Profi brauch ich mich sicher nicht zu verstecken. Einzig Linien mit Metallic Gold rauben mir immer den letzten Nerv...das Gold ist entweder zu dünn, oder trocknet bereits beim Ziehen der linien an ... das Problem konnten mir aber bisher alle Linierer bestätigen
01.11.2022, 18:52 #26
@hatta: Zitat: Einzig Linien mit Metallic Gold rauben mir immer den letzten Nerv...das Gold ist entweder zu dünn, oder trocknet bereits beim Ziehen der linien an ... das Problem konnten mir aber bisher alle Linierer bestätigen.
Ich arbeite seit 32 Jahren mit Metallic Gold und Bonze Gold (BMW) eines bestimmten Herstellers. Diese richtig verdünnt, lange offen, hervorragende Zieheigenschaften, keine Ansätze zu sehen, sowie benzin- und lösungsmittelfest nach Aushärtung. Diese Goldfarben halten sehr fest auch auf Glas, Chrom und sogar Pulverbeschichtung. Auf meinem ADLER Gespann sind die Goldlinien seit 1991 dran.
Mich, in (D) hast Du offensichlich nicht gefragt.
Michael.Geändert von Linierer (01.11.2022 um 18:55 Uhr)
21.05.2023, 12:01 #27
Geändert von Mopetmichel (21.05.2023 um 14:37 Uhr)
Probleme mit dem Motor - BMW R 50/2
03.05.2024, 11:29 in Mechanik
