Ergebnis 21 bis 30 von 42
Thema: R80 nur 130 km/h
15.06.2020, 06:41 #21
AW: R80 nur 130 km/h
Nach Umrüstung auf den Rundfilter fehlen mir bei der Höchstgeschwindigkeit etwas über 10 km/h. 154/167. Mich störts aber nicht wenn es besser aussieht. Ach ja - R65 und gemessen über GPS.
Grüße Peter
15.06.2020, 10:44 #22
- 10.08.2017
- Hirschberg
Tacho 180km/h sollten locker drin sein.
Das Ganze bei einer RT (Behörde) im Serientrimm mit nachgerüstetem KAT.
Ist eine Drossel verbaut? Was wurde im Detail verändert?Viele Grüße
28.09.2020, 20:50 #23
- 02.07.2013
bei meiner Tracker das gleiche Problemchen !
R90S Motor Serie
Endantrieb 32/11
VA GS Krümmer ohne Interferenzrohr
Gunball ESD
Fzg Fahrfertig ohne Sprit 180kg
mit Müh und Not 140km/h.
Heute mal ohne dB eater gefahren .
Sound brutal, aber siehe da .... dreht sauber aus !
bis 170 km/h zieht sie nun sauber durch.
habe nun die pro Sound dB eater geordert.
laut Hattech sollte dann der Leistungsverlust Geschichte sein.
Alex
www.motoalex.deGeändert von dabayer (28.09.2020 um 21:41 Uhr)
28.09.2020, 22:03 #24
28.09.2020, 22:55 #25
Nachdem ich aus meiner 75/7 eine R100RS Motor seitig gemacht hatte das gleiche Problem. Ursache war der nicht gelochte Luftfilter Kasten und Nachbau Schalldämpfer. Mit originalen Tüten und gelochtem Luftfiltergehäuse lief sie dann. Musste mir damals auch ein Forums Kollege auf die Sprünge helfen.
Gruß Jens
29.09.2020, 05:57 #26
- 02.07.2013
29.09.2020, 06:17 #27
- 02.07.2013
29.09.2020, 07:33 #28
Meine R850R mit eingetragenen 52 KW fuhr max. 145 km/h. Ich fing an, die Drosselung zu suchen. Stellte sich heraus, dass im Ansaugtrakt Reduktionsmasken waren (BMW Drosselungskit , bestehend aus diesen Masken und einem anderen Codierstecker wegen Emission). Der einegbaute Codierstecker passte zur ungedrosselten Variante. Ich bin überzeugt davon, dass der Vorbesitzer nichts davon wusste. Jetzt fährt sie 190.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
29.09.2020, 08:03 #29
- 30.12.2014
Wenn ich so einen Blödsinn lese, kommt's mir hoch. Wozu einen R90S Motor wenn der dank mit Zubehörschrott auf knapp 50 PS gedrosselt wird und dabei Radau macht wie ein Dragster?
Mit BMW Auspuff hätte der Motor gute 60 PS und einen angenehmen Geräuschpegel.
Mehr als 50 PS hatte die 90S aber schon. Sagen wir 63 ..._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
29.09.2020, 08:19 #30
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
Wie tief ist die Ölrücklaufbohrung?
25.04.2024, 08:33 in Mechanik
