Ergebnis 1 bis 10 von 15
15.06.2020, 10:35 #1
- 04.01.2017
Nach neuer Fliehkraftregleranschlagfeder viel zu mager!
0000
Geändert von SuperMaxe (24.08.2020 um 20:41 Uhr)
15.06.2020, 11:34 #2
AW: Nach neuer Fliehkraftregleranschlagfeder viel zu mager!
Was in deiner Überschrift steht, ist nicht möglich.
Die Zündung hat keinen Einfluss auf die Gemischbildung.
Grundsätzlich:
Verstellt man die Zündung in Richtung spät, sinkt die Leistung und es entsteht weniger Wärme.
Umgekehrt erhöht eine frühere Zündung etwas die Leistung wie die Wärmeabgabe. Es kommt aber dann schnell zur klopfenden Verbrennung mit Schädigung des Motors.Gruß
15.06.2020, 11:39 #3
vergleiche doch erst mal die Zündzeitpunkte rechts und links. Einfach statisch durchdrehen und eine Prüflampe dranhalten. Wenn die dünne Welle auf die der Fliehkraftregler geschraubt wird nur einen leichten "Schlag" hat, kommt genau solch ein Phänomen zu stande. Eine Seite perfekt, die andere eventuell etwas spät!
Mit den Federn hat das nichts zu tun, die Verstellen nur einfach in Richtung F für beide Seiten.
Mehr Frühzündung bedeutet, bei gleichem Motor, immer heißere Verbrennung, dadurch mehr Leistung bis hin zu unkontrollierter Verbrennung d.H Klingeln und Klopfen.
15.06.2020, 12:08 #4
- 04.01.2017
0000
15.06.2020, 13:47 #5
Bei Einstellungen am Motor zuerst die Mechanik (Ventilspiel, Kontaktspiel), dann die Elektrik (Zündzeitpunkt, Verstellung), zum Schluß die Vergaser einstellen.
Macht man was an Mechanik oder Elektrik, kann man die auf einer falsch eingestellten Mechanik oder Elektrik eingestellten Vergaser nochmal machen.
Manchmal muss man da einfach durchatmen, eine kleine Pause machen und nochmal ran.
Wird schon, Gruss vom FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
15.06.2020, 14:56 #6
- 15.08.2007
- Ramsthal
Sach mal
sind das Kerzen mit kurzem Gewinde oder täuschen die Bilder.
Bei meiner 77er RS sind die Elektroden fast weiss, also schön mager damit die Öldämpfe und der Diesel im Benzin anständig verbrennen.
Auch vermittel ich die Zündzeitpunkte von l und r
Gruß Vitus
15.06.2020, 15:09 #7
- 28.09.2007
- B.W
Du hast recht.
Das sind Kerzen mit kurzem Gewinde.
15.06.2020, 15:17 #8
ich weiß ja nicht was du noch so an der /2er geschraubt hast, würde aber, wenn zündungstechnisch alles okay ist, dann mal die Ansaugstutzen der Vergaser auf Dichtheit prüfen. Eventuell zieht die irgendwo Falschluft, was halt vorher bei deiner weit vorgelegten Frühzündung einfach nicht aufgefallen ist, bzw. überlagert wurde.
15.06.2020, 15:29 #9
Vielleicht hab ich Tomaten auf den Augen und im Hirn, dann bitte ich um Nachsicht: Was ist eine Fliehkraftregleranschlagfeder? Könntest Du ein Bild des FKR einstellen, bitte? Und: über welches Motorrad reden wir gerade?
(Fast) alle Schreiber denken momentan m. E. an eine /5-/7, mit einer Ausnahme (wenn ich das recht interpretiere).grüße michel
15.06.2020, 16:01 #10
- 04.01.2017
0000
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
