Ergebnis 11 bis 19 von 19
26.06.2020, 11:34 #11
04.07.2020, 08:54 #12
- 17.06.2020
- Varen, VS, Schweiz
AW: R80 G/S Bj 81 Tacho Probleme Siebenrock GS und Motometer W773
Hallo Matthias,
danke für den Tipp, falls die anderen Vorschläge nicht funktionieren weiss ich jetzt was ich noch überprüfen kann.
Hannes
06.07.2020, 17:36 #13
wo habt ihr denn den Sensor für die Öltemperatur angebaut?
Dieter
06.07.2020, 17:40 #14
07.07.2020, 04:25 #15
grüße michel
Der einzige Unterschied gegen früher is, daß jetzt Krieg ist.
Wenn nicht Krieg wär, möcht man rein glauben, es is Friede.
Aber Krieg is Krieg, und da muss man so manches,
was man früher nur gewollt hätt. (K. Kraus)
26.08.2020, 13:17 #16
- 17.06.2020
das Problem mit dem zurücksetzen des Tachos ist bislang nicht mehr aufgetreten nachdem ich ihn fester angezogen habe. Nun habe ich aber bemerkt das bei schnellem Fahren >120 km/h die Tachonadel plötzlich schneller anzeigt als die Digitalanzeige und dann einen Offset hat bis man das Motorrad neu startet und die Nadel wieder kalibriert wird.
Habe also gleich bei Acewell nachgefragt und dort sagte man mir das durch die Vibrationen die Zahnräder vom Stepmotor übersprungen werden was zum Offset führt. Die haben mir dann geraten die Dämpfergummis zu überprüfen (siehe Aufbauzeichnung).
Nun ist das Problem aber das bei der R80 G/S die gar nicht vorhanden sind und der Tacho nur über die Rille im Gehäuse befestigt wird (siehe Bilder). Hatte jemand schon mal das gleiche Problem oder hat Lösungsvorschläge?
Liebe Grüsse,
HannesGeändert von HanRov (26.08.2020 um 13:19 Uhr)
26.08.2020, 16:11 #17
Laut Acwell Homepage:
- Extrem Wasser-, Vibrations- und Stoßfest (Schwingungen 8G, Stoß 100G getestet)
Ich habe den auch seit 4 Monaten. Diese Probleme habe ich nicht. Habe aber festgestellt dass beim gleichmäßigen Beschleunigen der Zeiger nicht gleichmäßig steigt sondern immer wieder kurz stoppt und dann weiter steigt.
Der Original mechanische war da besser.
Da bin ich schon etwas Enttäuscht.
Gibt aber leider keine Alternative
26.08.2020, 16:42 #18
G/S Treiber,
26.08.2020, 18:18 #19
- 17.06.2020
Hallo Kai,
die Dose habe ich heute überprüft und die Dämpfer gewechselt. Mal schauen ob das was hilft, bin nächste Woche auf einer Tour dann merk ich es dann.
Gruss,
Hannes
Blinkerhalter RxxR - Exoskelett
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
