Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Zündung fällt aus
20.06.2020, 20:14 #1
- 08.01.2010
Zündung fällt aus
Hallo liebes Forum
Wie man an meinem letzten Eintrag im Forum sehen kann, liege ich im Kampf mit meiner Elektrik.
Leider bin ich bei Elektrik recht unbegabt und mag lieber alles was sich bewegt.
Nach dem ich das erste mal liegen geblieben war ohne jeglichen Zündfunken, habe ich bis jetzt folgende Komponenten getauscht.
Neuer Kabelbaum, neue Zündspule, neuer Hallgeber und Lichtmaschine hat neue Kohlen.
Jetzt läuft die gute alte 100GS erstmal unter Last bei höheren Drehzahlen ordentlich. Untertourig gibt es manchmal Zündaussetzer. Damit nicht genug. Bei Ortsdurchfahrten in niedriger Drehzahl geht sie dann gerne mal aus. Alle Kontrollleuchten gehen dann an und es gibt keinen Zündfunken mehr. Erst nach umdrehen des Zündschlüssels oder betätigen des Kipp/Notausschalters gibt es eine ordentliche Fehlzündung und danach kann ich normal starten.
Bin am verzweifeln und ertrage die Tage ohne mein Lebenselixier immer schlechter.
HILFE!!!!!!
Wer hat noch einen Tip für mich.
Ganz liebe Grüße
Bob
20.06.2020, 20:20 #2
AW: Zündung fällt aus
Möglicherweise hast du im Bereich Zünd- / Killschalter schlechten Kontakt.
Erster Schritt: Mal alle betroffenen Steckverbindungen prüfen.Gruß
20.06.2020, 21:20 #3
- 08.01.2010
Hallo Michael
Das war auch mein erster Gedanke. Aber warum ist der gleich Fehler dann durch drehen des Zündschlüssels oder betätigen des Killschalters zu beheben? Ein Neustart ist immer möglich, wenn ich entweder die Zündung oder den Killschalter betätige. Wenn es nur mit einem der Beiden gehen würde, wäre ich sofort bei dir- vielleicht stehe ich aber auch auf der elektrischen Leitung.
Ganz liebe Grüße
Bob
20.06.2020, 21:29 #4
Die beiden Schalter selbst sind natürlich auch verdächtig.
Konkret könnte da der Gammel (Oxidation) schuld sein. Werden sie betätigt, wird die Oxidschicht partiell entfernt, aber nicht ausreichend.Gruß
20.06.2020, 21:58 #5
- 08.01.2010
Ok. Dann werde ich morgen den Killschalter mal zerlegen, reinigen und mal sehen. Was mich noch verwirrt, ist das, dass es bei höheren Drehzahlen nicht passiert sondern nur bei langsamen, niedrig todurigen Fahrten. Gibt es noch eine weitere Fehlerquelle?
Schon mal Danke für den Tip
Liebe Grüße
Bob
20.06.2020, 22:17 #6
Die Kabel vom Zündschloss zu Killschalter und vom Killschalter weiter zum Zündmodul zum Beispiel.
Gefühlt müssten die irgendwas mit Gelb sein.
Wenn da ein korrodierter Stecker oder Kabelbruch ist kann es auch zu solchen Phänomenen kommen.
Vielleicht meldet sich ja noch unser Kompetenzteam Fahrzeugelektrik und Schaltplaninterpretation.
KaiGeändert von Kairei (20.06.2020 um 22:18 Uhr)
G/S Treiber,
21.06.2020, 05:09 #7
_______________________
21.06.2020, 05:31 #8
TSC Steuergerät, hat ja auch manchmal ein eigenleben.
Auch sind da noch die Entlastungsrelais.
21.06.2020, 05:32 #9
Hallo zusammen.
Bitte mehr Infos , habe hier den gleichen Fehler wie Bob . Hab jetzt vom Steuergerät die Kabel direkt an die Zündspule und Masse gelegt und die anderen Kabel an der Zündspule gelassen . 30 Km Probefahrt ging gut . Muss aber noch mehr testen.
Grüße Hans aus Homberg
21.06.2020, 06:16 #10
- 08.01.2010
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
