Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Keine Zündfunken
25.06.2020, 12:47 #11
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
25.06.2020, 13:16 #12
AW: Keine Zündfunken
mal ohne Gewähr aber genau das gleiche ist einem Kumpel auf seiner R80 im Harz passiert. Dann mal wieder sporadisch Funktion. Nach intensiver Fehlersuche am Strassenrand war es tatsächlich die Brücke zwischen den beiden Spulen. Ein nicht sicht- und fühlbarer Kabelbruch.
Mit WD40 und Ductape repariert und dann gut nach Hause gekommen...
Also evtl. einfach mal eine neue Brücke einsetzen.
FTQ-Treiber since 1991
25.06.2020, 13:22 #13
25.06.2020, 17:01 #14
Hallo Hans, die Spulen habe ich bereits gemessen. Beide Spulen identische Werte. Primärseite ca. 1 Ohm, sekundär ca. 4,63KiloOhm Das sollte, wenn ich so dem Netz vertraue auch i.O. Sein. Aber wenn schon der manuelle Test nichts bringt, dann Stelle ich mir die Frage, ob die Suche an Hallsensor und Zündverteiler überhaupt sinnvoll ist. Ich weiß da so langsam echt nicht mehr weiter. Auf jeden Fall prüfe ich noch mal die Brücke zwischen Spule 1 und 2 hab da aber auch wenig Hoffnung.
25.06.2020, 17:03 #15
25.06.2020, 17:26 #16
Frag nicht das Netz, sondern die Datenbank:
Zündanlagen: Übersicht 1969 bis 1996
Mit unter 1 Ohm primär und deinen Werten oben sollte das klappen. Was du mit der Messung nicht weist, ist, ob die Spule hochspannungsseitig defekt ist. Besorge dir zwei ander TCI-Spulen und teste damit. Alternativ eine Doppelspule der neueren Modelle.
25.06.2020, 17:40 #17
25.06.2020, 18:33 #18
@ Flat-T: Er hat ja keine Doppelzündung, sondern 2 x 6V Einzel-Zündspulen in Reihe.
@ Pschy: Das Testpaket solle zum WE bei dir sein. Nur die Ruhe
Ob ich jetzt einfach mit 12V direkt an eine 6V Zünspule gehen würde ?Geändert von northpower (25.06.2020 um 18:42 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
26.06.2020, 07:27 #19
26.06.2020, 13:18 #20
- 06.04.2009
Ooch,
ich habe mal im Physikunterricht beim Themenkomplex "Hochspannung" eine 12-Volt-Zündspule primärseitig an 220 Volt Wechselspannung angeschlossen.
Das gab an der sekundärseitig angeschlossenen Funkenstrecke ein wunderschönes Gewitter.
..... und die Zündspule hat's überlebt.
Werner
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 12:25 in Mechanik
