Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Bing 64/32/13+14 undicht
12.07.2020, 02:35 #11
AW: Bing 64/32/13+14 undicht
Hallo bei den 64/32/13 und 14 Versagern ist die Bedüsung Original folgende:
Hauptdüse 145
Nadeldüse 2,66
Düsennadel-Nr. 46-241
Nadelposition 3
Leerlaufdüse 50
Leerlaufluftdüse Durchmesser 1
Sind eventuell die Schwimmer schadhaft und laufen voll.? Ist vielleicht die Schwimmerzunge verbogen ,so dass sie das Ventil nicht richtig schliessen können?
Klemmen die Schwimmer möglicherweise?
Der Schwimmerhaltestift verbogen oder materialaufwürfe bzw. verschleissbedingt einlaufspuren?
Hast du die letzten Punkte mal geprüft?
Wären auch mögliche Fehlerquellen,die zum überlaufen führen können .
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Gruss Bodo.
12.07.2020, 06:48 #12
Die schwimmer zu schwer???
Ist ja auch immer ein Thema !
Dafür gips den Roten Baron !
Papierlufi verstopft , wegens zuviel Oel des Kurbelgehäuses -
das würde 9 Liter Bengzeng erklären --
woher ich das wohl kenne
Gruss und viel Glöck ! jörgElektro-Töff???
15.07.2020, 16:14 #13
Also, ich war jetzt doch so mutig und habe beide Vergaser demontiert und bin kurzerhand zu Wüdo in Dortmund gefahren und habe die Einzelteile vorgezeigt. Eine Nadel hatte ihre Halterung verlassen und war verbogen, dabei war der Sternklemmring zudem defekt und beide Nadeldüsen ausgelutscht, weiter die Membranen oll.
Erst einmal musste Klemmring besorgt werden, Wüdo und ich gingen in den Urlaub, na und nächste Woche Schraube ich alles dann hoffentlich zusammen. bis denn und danke für die Tipps
Markus
Batterietrenner 2023
19.04.2024, 16:51 in Elektrik
