Ergebnis 11 bis 20 von 21
23.06.2020, 16:03 #11
- 26.03.2020
- Höganäs, Schweden
AW: material frage S-cockpit/turbinengeräusch getriebe
Cheers Michael und Frank
Werden elektronische Instrumente die mir mmb geliefert hat. Andreas dreht mir gerade einen Verschlussstopfen, ablasschraube mit Magnet ist geordert.
Hatte dem Getriebe Liqui moly 75w-140+MoS2 gegönnt und drehe später das Getriebe mal übers Hinterrad durch, mal nach hören obs knirscht.Geändert von Folke (24.06.2020 um 21:31 Uhr)
23.06.2020, 16:20 #12
Hallo nach Schweden,
ich hatte bei einem Getriebe auch Laufgeräusche, etwas heulend, sowie Vibrationen in den Fußraten.
Das Ausgangslager hatte sich verabschiedet. Nach dem Getriebeausbau beim Drehen am Kardanflansch war kaum merkbar eine (Rast) Stelle bei der es etwas hakte. Alle Lager und Dichtringe wurden erneuert und seither ist Ruhe.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
23.06.2020, 16:36 #13
- 26.03.2020
- Höganäs, Schweden
Danke für den Tipp, Hans-Jürgen.
Dann mach ich mal ganz langsam mit meinem
Hobel, weil besser wirds wohl nicht
Kannst du mir einen Ersatzteillieferanten
empfehlen?
23.06.2020, 18:50 #14
Nun, da gibt es viele Quellen.
Die entscheidente Frage ist, ob Du das kannst. Man braucht schon das entsprechende Werkzeug und das Können.
Wenn Du das mal anschauen willst:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...chtungswechsel
Dann entscheide ob das Getriebe nicht doch besser zu Spezialisten (z.B.) Patrick gibst.
Hans-Jürgen
GManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
23.06.2020, 19:03 #15
Das funktioniert. Solche Dehnrisse durch die mechanische Belastung bei der Montage hab ich auch schon flicken müssen. Rissenden entlasten, Risskanten säubern und eine Lage Glas auf der Innenseite haben bis jetzt gereicht.
Pass auf bei der Montage, dass die Halter oben spannungsfrei sind. Ich musste nach Jahren eine Buchse neu einkleben (und überlaminieren).Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
23.06.2020, 19:24 #16
- 26.03.2020
- Höganäs, Schweden
@slash6 danke ja, das werde ich erstmal sacken lassen und mich erstmal hier in Südschweden umhören/-gucken.
@dl6dx meine ersten Bilder, bin gespannt
wie du siehst ist das kein spannungsriss, ich glaube die fast, die Abbohrlöcher kann ich weglassen. Ich glaub das zwischen den Befestigugspunkten war der lenker, das untere Horn der Schale hat einen "Transportschaden"Geändert von Folke (23.06.2020 um 19:31 Uhr)
23.06.2020, 20:32 #17
Wenn Emulsion im Getriebe war, sollte man die Lager kontrollieren, damit nicht ein teurer Folgeschaden entsteht.
Michael
23.06.2020, 20:43 #18
23.06.2020, 21:11 #19
- 26.03.2020
- Höganäs, Schweden
@Walter da hast du wohl recht. Aufeinander eingelaufen war das ganze system ja schon.
FolkeGeändert von Folke (24.06.2020 um 04:08 Uhr)
24.06.2020, 21:39 #20
- 26.03.2020
- Höganäs, Schweden
25.04.2024, 09:45 in Gespanntechnik
