Ergebnis 81 bis 84 von 84
Thema: /6 Gabel überholen
28.10.2020, 22:15 #81
AW: /6 Gabel überholen
Das hier viel verspottete Hylomar tut bei mir an dieser Stelle und an einigen andereren seit langer Zeit seine Dienste.
Vor Jahren habe ich eine Tube aus 1969 die ich zur Abdichtung meiner Max verwendet habe entsorgt und durch eine neue ersetzt.
Bei der Überholung meiner /6 Gabel habe ich IMHO Kupferdichtringe vorgefunden und neue auch wieder mir dem Reparatursatz neu verbaut.Gruß
Kurt
29.10.2020, 09:20 #82
- 28.09.2007
- B.W
Wenn es der große Dichtring ist den bekam ich immer ohne Dichtmittel dicht. Der war immer aus Alu. Jedenfalls damals
29.10.2020, 18:10 #83
genau um den geht's. Ich werde jetzt mal das mit dem Hylomar und Kupferringen probieren. Und dann berichten. Das wird wahrscheinlich März. Weil ich erst dann wieder fahren darf und noch viele andere Dinge zu machen sind.
18.02.2021, 12:52 #84
- 13.07.2012
- Berlin
Ich hänge mich mal hier ran - bin gerade dabei die Gabel der 78er RS zu zerlegen - unten am Standrohr ist ein Blech, unter dem Sicherungsring was sich nicht bewegen lässt und auch nicht in euren Zeichnungen aufgeführt ist - wie komme ich dort mit dem zerlegen weiter?
denksperre gehabt schon erledigtGeändert von caferacer100rs (18.02.2021 um 15:13 Uhr)
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
