Ergebnis 11 bis 20 von 26
25.06.2020, 21:29 #11
AW: Hydraulische Kupplung für BMW R60/6
Hallo Norbert,
ich bin ja auch in deinem Alter, kein Kraftprotz und zieh meine Kupplung mit 1-2 Fingern.
Alles eine Frage der Pflege und Verlegung des Zuges.
Du schaffst das.
FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
25.06.2020, 22:08 #12
25.06.2020, 22:31 #13
- 25.06.2019
zunächst einmal lieben Dank für die vielen Antworten und Ratschläge.
Ja, bis jetzt habe ich mit der Kupplung keinerlei Probleme (wurde auch immer gut gepflegt) ich denke bei meiner Frage nur in die Zukunft. Also wenn ich mal so um die 80er bin, was dann ist. Motorrad fahren möchte ich da schon noch und wenn es irgendwie geht, eben meine BMW. Da ich eben leider von meinen vor einigen Jahren verstorbenen Vater gesehen habe wie es dann schwieriger ist will ich einfach mal anfangen um sozusagen je nach Bedarf auf das kommende Alter reagieren.
Liebe Grüße
26.06.2020, 02:20 #14
habe noch 10 Jahre mehr auf dem Buckel. Für mich geht die Kupplung weder leicht noch schwer. Für die Kupplung brauche ich weniger Kraft gegenüber der Handbremse. Neue Züge und Fett wirken Wunder.
26.06.2020, 06:57 #15
Ja, die Kupplung. Bei einer R65 mit der alten Betätigung hatte ich das selbe Problem. Die ging wirklich nicht schön. Nach 100km merkte man die Ermüdung der linke Hand deutlich.
Darauf hin habe ich die komplette Betätigung zerlegt, alles penibel gereinigt, einen neuen Zug verbaut, alles sauber abgeschmiert und siehe da, die Betätigung war wirklich wirklich wirklich nicht mehr wieder zu erkennen!
Kein Scherz, ich war richtig erstaunt wie leicht sie geht. Seit dem kann man die Kupplung mit 2 Fingern betätigen! Das habe ich dann diesen Winter bei meiner R65 gemacht mit dem gleichen Ergebnis. Es war also definitiv kein Einzelfall.
Die Betätigung wird oft vernachlässigt und das gerne Jahrzehnte lang. Das Fett wird hart und Schmutz tut sein übriges dazu. Bevor ich also über eine hydraulik nachdenken würde, mach erstmal eine große Wartung der Betätigung.
Jochen
Ps: die Reinigung des Drehpunktes des Hebels am Getriebe ist besonders wichtig. Das muss wirklich Blitze Blank! Nicht nur drüber wischen und gut ist. Es macht auch keinen Spaß, aber was sein muss, muss sein.Grüße
Qchn
26.06.2020, 10:07 #16
Servus!
.....und nicht vergessen, dass es da verschieden
starke Tellerfedern gibt bzw gab
(ich gehe bei 60/6 mal von der "alten"
Kupplung aus)
Für den 600er Motor tuts auch die ganz sanfte.
In Verbindung mit einem guten Kupplungszug
mit Teflon-Führung geht damit die Kupplung
"butterweich".
Grüße aus dem Chiemgau!
Franz......und ein paar Enten hab ich auch noch.... Boxersüchtig?
26.06.2020, 10:16 #17
Hallo BMW Hans,
Sowohl als auch. Stehen beide im Stall.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
26.06.2020, 11:43 #18
- 12.07.2007
Geändert von ffritzle (05.07.2020 um 06:06 Uhr)
04.07.2020, 19:51 #19
05.07.2020, 12:27 #20
- 02.01.2009
Hallo auch,
für die Kupplung meiner alten Montesa, die man sicher mit 10kg Kraft ziehen muss (mit neuem Bowdenzug!) und deshalb Hände wie Schraubstöcke braucht, habe ich einen K-Hebel in England bestellt, der sich auf 3 Einhängepositionen für den Zug einstellen lässt.
Google mal nach "Cluch Lightening Lever forged TY 125"
Passt auch als Bremshebel für Trommelbremsen.
Wie gut der BMW Zugbolzen da reinpasst, weiss ich allerdings nicht, könnte ich bei Interesse aber checken...
Hoffe ich kriege jetzt keinen Ärger wegen unerlaubter Links auf externe Seiteninhalte
25.04.2024, 09:45 in Gespanntechnik
