Ergebnis 1 bis 9 von 9
27.06.2020, 07:49 #1
Mitnehmerflansch ans Tellerrad schrauben R51-68
Morgen,
da sind Schrauben drin, 8 × 1 mit einem Loch im sechs Kant wo ein Sicherungsdraht durchgefädelt wird.
kann man hier auch die Schrauben vom Gleitlagerboxer nehmen, womit die KardanWelle an den Getriebeflansch geschraubt wird? Und dann anstelle von dem Draht loctite?
Oder soll ich lieber ein Loch in die Schrauben bohren und Sicherungsdraht reinmachen? Was für ein Draht ist es ?
vg michael
27.06.2020, 09:41 #2
AW: Mitnehmerflansch ans Tellerrad schrauben R51-68
27.06.2020, 09:55 #3
27.06.2020, 10:23 #4
27.06.2020, 12:15 #5
M8x1 in 10.9 , 20mm lang ohne Drahtloch gibt es z.B. für € 0,6 beim Schraubenhandel.
Den Aufwand für‘s Kürzen und Bohrung einbringen muss jeder selbst kalkulieren.
E. Snowden
27.06.2020, 13:59 #6
Dann muss ich das mal anders formulieren:
haben die Schrauben vom Kardanflansch des Gleitlagerboxers die Festigkeitsklasse 10.9? Davon habe ich zum Saufüttern.
VG Michael
27.06.2020, 14:09 #7
Ich würde vorsichtig „ja“ sagen, vom Anzugsmoment und der Belastung her.
Geh mal mit einer Feile dran, wenn die nicht weich sind, sollten die 10.9 oder besser sein.
E. Snowden
28.06.2020, 11:42 #8
- 13.08.2015
Es sind 10.9 Schrauben. Wenn keine Drahtsicherung wegen fehlender Löcher in den Schrauben geht, können auch Sicherungsbleche verwendet werden.
http://www.oldtimergarage.eu/catalog...oducts_id=1227
Ganz profan geht auch Loctite mittelfest.
12.07.2020, 22:58 #9
- 24.04.2012
Loctite gab es halt 1935 noch nicht...
Aber bei einem 70 Jahre alten Antrieb an den Schrauben sparen, ich weiss nicht.
Wenn er Dir deshalb auseinanderfliegt, dann hat sichs richtig gelohnt.
Peter
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
