Ergebnis 21 bis 30 von 31
Thema: Habe fertig
30.07.2020, 07:22 #21
AW: Habe fertig
Das ist so wie bei der RS im Original. Wüsste nicht, was daran nicht optimal sein soll. Dass andere Lösungen nicht auch gut sind, hat ja keiner bestritten....
Jörg_________________________________________
Wer "K"ina sagt, der muss auch "K"uck Norris sagen....
30.07.2020, 07:24 #22
AW: Habe fertig
Moin fishinghead,
schöne Q hast du dir da gebaut. Und denk dran, die wird nie fertig werden. Es gibt immer etwas zu schrauben, frag nicht woher ich die Erfahrung gemacht habe...
Freude am schrauben, bleibt!
Wo hast du die Kotflügel her?
vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
Und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder
30.07.2020, 09:26 #23
- 24.01.2017
- Mönkeberg
AW: Habe fertig
Moin Fischkopf (),
ist wirklich ein schönes Moped geworden, viel Spaß damit! Könnte nur sein, daß du unterwegs mal unschöne Schleifgeräusche von hinten hören könntest, der Freigang für den Hinterreifen nach oben scheint mir etwas knapp bemessen zu sein.
+1. Ziel ist immer, die gesamte Leitungslänge so kurz wie möglich zu halten. Es gibt auch noch die Lösung mit verpreßtem Verteilerstück in der Leitung, das hat z.B. Ducati bei den ST-Modellen so gemacht.
Habe ich zweimal so gebaut, würde es heute aber nicht mehr machen.
Ja. Das war Serienstand bei den 2V-Ziegelsteinen, allerdings mit einem festen Rohrstück im Lenkrohr.Geändert von hansen_reloaded (30.07.2020 um 09:28 Uhr)
30.07.2020, 10:38 #24
- 30.09.2013
AW: Habe fertig
Hallo Ralf, die Alubleche habe ich von BMW-Bayer und hebe sie angepasst.
Ja, das mit den Bremsleitungen habe ich nicht anders gewusst. Da habt ihr aber Recht, da muss ich noch einmal ran. Wird wohl eine Aufgabe für den Winter.
Am Wochenende habe ich mich von der Insel gewagt und es war ein geiles Feeling. Sie läuft sauber nichts schleift und der Sound der Hattech Anlage.
....und nach Hause bin ich auch wieder gekommenGeändert von fishinghead (30.07.2020 um 11:09 Uhr)
30.07.2020, 12:05 #25
AW: Habe fertig
30.07.2020, 18:30 #26
- 18.08.2010
AW: Habe fertig
Jep, könnte mal blöd enden. . .
30.07.2020, 19:05 #27
AW: Habe fertig
Hallo Jörg,
Nix für ungut, hast Recht.
Ich hatte meine RS am Schirm; da war das ein wenig anders.
Vom HBZ aus 2x feste Rohre auf die Verkleidungsdurchführung, dann 2x flexibel auf die Aufnahmen an der Gabel (Kotflügel) und dann mit festen Rohren zu den Bremszylindern.
Für meinen Umbau hab ich dann auf die Version der unverkleideten /7 umgerüstet + Stahlflexleitungen - Melvin, damit 1 Stk. Schraubverbindung eingespart.Viele Grüße Oliver
30.07.2020, 19:12 #28
AW: Habe fertig
Oli!
zumal bei der RS der Lenkeinschlag so gering ist, dass das Vorderrad nicht in die Nähe der Leitungen kommt. Bei mir musste ich durch die Imola Verkleidung sogar den Anschlag noch weiter begrenzen.
Da besteht überhaupt keine Gefahr des Einfädelns irgendwo! Passt!
30.07.2020, 19:17 #29
30.07.2020, 19:23 #30
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
