Ergebnis 11 bis 20 von 44
28.06.2020, 14:54 #11
- 27.03.2020
- Kaarst
28.06.2020, 15:00 #12
- 28.09.2007
- B.W
AW: Duplexbremse /5 funzt nicht ordentlich
Stellen die Federn auch wieder die Null-Lage her wenn du den Bremsgriff löst?
28.06.2020, 15:22 #13
- 27.03.2020
- Kaarst
28.06.2020, 15:53 #14
Hallo Jochen,
dein Mopped ist nicht neu, die Bremstrommel ist auch garantiert nach 40 Jahren etwas eingelaufen.
Es ist deswegen möglich, dass neue Beläge auch bei perfekter Einstellung nicht optimal an der Trommel anliegen. Da wo sie nicht perfekt tragen, sammelt sich Abrieb.
Dieser wird so lange dort zu finden sein, bis die Beläge sich an die Trommel angepasst haben.
Das kann schon einige 100 km dauern.
Wenn du den Abrieb wegpusten bzw. wegreiben kannst würde ich mir keine Gedanken machen. Problematisch ist nur wenn du.harte GLASARTIGE Schichten hast, die sich nicht lösen. Dann würde ich mir die Trommel genau anschauen und eventuell ausdrehen lassen. Du kannst auch die Beläge passend zur Trommel einschhleifen, falls die Radien nicht 100 % stimmen.
28.06.2020, 16:02 #15
Jochen,
wo trägt denn der Belag?
Im glänzenden Bereich oder dem matten?
Tim
28.06.2020, 16:02 #16
- 28.09.2007
- B.W
Um das Tragbild der Beläge gibt es eine einfache Methode. Ein Stück Kreide nehmen und dann die Beläge kplt damit einschmieren.
Rad einbauen und drehen lassen, Handbremshebel soweit anziehen bis die Beläge schleifen. Alles wieder ausbauen und gucken wo die Kreide fehlt.
Mit einer Feile an dieser Stelle Material abtragen. Mit Kreide einschmieren und....
28.06.2020, 16:55 #17
Die glänzende Kruste ist kompaktierter Bremsstaub. Möglicherweise wird immer etwas Abrieb durch statische Aufladung am Belag festgehalten , weshalb die Reibfläche nicht richtig "entstaubt" und sich so diese Schicht aufbaut. ==> Dünn Leitsilber an der Kante zwischen Belag und Backen auftragen. Wenn es nicht besser wird, anderen Belag testen.
_______________________
28.06.2020, 17:25 #18
- 01.11.2017
- Innsbruck
Wenn ich an der 75/5 eine Bremsoptimierung mache, dann nehme ich kein Schleifpapier sondern eine scharfe, breite Feile. Hast du die Backen belegen lassen oder fix und fertig gekauft?
Und hat die Bremse schon mal gut funktioniert, oder hast du die Maschine mit schlechten Bremsen gekauft. Bei Letzterem würde ich komplett neue Backen, z.B. von EBC, kaufen, einbauen, vorsichtig einbremsen.
Ich ziehe immer mit Edding drei Längsstriche auf jede Backe, das ist eine super Hilfe zur Einschätzung was wo wie gut trägt.
Jan
28.06.2020, 17:43 #19
also alte Beläge als Ursache kann man also ausschließen. Ggf schleift die Bremse auch ohne Betätigung und wird heiß. Ich empfehle eine vorsichtige Probefahrt nur mit Fußbremse. Nach einiger Zeit anhalten und prüfen ob die Trommel vorne heiß ist. Ggf ist Dein neuer Belag schon verglast.
HolgerGeändert von mechanix (28.06.2020 um 17:45 Uhr)
28.06.2020, 17:57 #20
- 01.11.2017
- Innsbruck
Sorry, hatte #8 überlesen...
Also Lucas. Trotzdem die Frage: Wie gut ging die Bremse vor diesen Belägen?
Ich versuche gerade, die neu beklebten Backen der Vorderradbremse meiner R 25/2 richtig hinzukriegen. Das dauert jetzt schon über 3000 km...
Vor zwei Jahren hatte ich die Duplex der 75/5 nach vielen Tausend km mal schön saubergemacht, Bremsschlüssel gezogen und gefettet: plötzlich rattert sie etwas bei starken Bremsungen!
Ich werde den Bremsstaub künftig nicht mehr entfernen, wenn die Bremse einwandfrei funtionierte, nur weil man mal das Rad draußen hat...
Jan
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 16:37 in Mechanik
