Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 60/5 kabelfrage
28.06.2020, 12:49 #1
60/5 kabelfrage
Guten Tag die Damen und Herren,
diese beiden Kabel gehen vom Hauptbaum ab.
Ich finde keine Verwendung dafür- Bremse Blinker hinten etc funktioniert alles. Kann mir hier wer sagen wofür die sind?
bmw r60/5 1973...
Danke schon mal.
Gruß aus dem Rhein-Neckar Eck.
Moritzgute fahrt,
p.
28.06.2020, 12:55 #2
AW: 60/5 kabelfrage
Hallo Moritz,
kannst du mir sagen, wo die genau am Kabelbaum rauskommen und welche Farbe diese haben?
28.06.2020, 13:03 #3
AW: 60/5 kabelfrage
Auf dem Bild kann ich zwei Farbe erkennen
Einmal Blau-Rot -> Blinker links
Einmal Braun-grün -> Öldruckschalter (das könnte von der Länge her passen).
28.06.2020, 14:11 #4
28.06.2020, 14:13 #5
28.06.2020, 14:35 #6
AW: 60/5 kabelfrage
Farbenblind?
Das Kabel ist blau-braun und ist der Anschluss für den Leerlaufschalter.
Berthold
28.06.2020, 14:36 #7
28.06.2020, 16:13 #8
- 30.10.2007
AW: 60/5 kabelfrage
Da muss man nicht farbenblind sein, um das als blaurot zu bezeichnen. Hätte ich auch als Blinkerkabel links bezeichnet. Wenn man hier Fragen zur Kabelfarbenverwendung stellt, könnte man entweder dieses für ein Foto richtig säubern und auch die selbst erkannte Kabelfarbe dazu schreiben.
Soviel Zeit sollte schon sein.
Nichts für ungut.
28.06.2020, 16:22 #9
28.06.2020, 21:49 #10
AW: 60/5 kabelfrage
ich hab da nen kleinen Vorteil Ich kenne die beiden Kabel nach 35 Jahren /5.
Wenn die Leerlaufkontrolle funktioniert ohne dass das blau-braune Kabel angeschlossen ist hat da mal einer gebastelt.
Berthold
R80 R, Getriebe undicht? Öl am...
26.04.2024, 14:22 in Mechanik
