Ergebnis 1 bis 10 von 39
Hybrid-Darstellung
29.06.2020, 12:57 #1
- 21.06.2020
- Vaihingen an der Enz
Vergaser nach 24 Jahren Stillstand
ich benötige Hilfe bei der Reaktivierung einer R60/5.
Diese ist seit 46 Jahren im Familienbesitz, stand nun aber 24 Jahre.
Wir haben alle Flüssigkeiten, Filter, Kerzen, Batterie und Reifen usw. erneuert und möchten mit der R60/5 gerne fahren.
Nachdem das erste Problem mit dem Anlasser (anderer Threat) behoben ist, sind wir direkt auf das nächste gestoßen. Nach den ersten Startversuchen haben wir festgestellt, dass die Kerzen nahezu trocken sind. Sie zündet zwar hin und wieder und vereinzelt aber von anspringensind sind wir weit entfernt.
Nun ist klar, die Vergaser müssen gereinigt werden. Wir haben aber großen Respekt vor und keinerlei Erfahrung mit der Einstellung von Vergasern. Dementsprechend sträuben wir uns davor, diese einfach zu zerlegen und in irgendwelche Flüssigkeiten einzulegen.
Hat uns jemand eine Idee wie wir hier vorgehen könnten?
Viele Grüße danke für eure Antworten!
Alex aus Vaihingen an der Enz
29.06.2020, 13:07 #2
AW: Vergaser nach 24 Jahren Stillstand
Eine gute Idee wäre, die Vergaser hierhin zu schicken:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...d-%DCberholung
Da werden Sie geholfen.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
29.06.2020, 13:10 #3
Hallo Alex,
hier im Forum im Grünen Bereich findest du den Zugang zum Redb@ron
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...rgaser-Service.
Der macht sehr professionell aus Alt <-> Neu.
Wenn Du selbst keine Erfahrung mit Vergasern hast, ist das eine sichere Adresse. Alle, die seine Dienste in Anspruch genommen habe, waren immer voll des Lobes.MfG Manfred (Nr. 96)
29.06.2020, 13:14 #4
- 21.06.2020
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Mit welchen Kosten muss ich für beide Vergaser ca. rechnen?
Und wie werden die dort eingestellt ohne den passenden Motor zu haben?
Alex
29.06.2020, 13:33 #5
Die Preise findest du bei dem angegebenen Redb@aron-Link am Ende vom ersten Eintrag als PDF. Du bekommst die Vergaser in der Grundeinstellung zurück, kannst sie dann direkt einbauen und davon ausgehen, dass es für die ersten Anlass- und Fahrversuche passen wird. Die Feineinstellung kommt erst später, wenn auch Zündung und Ventilspiel gemacht sind.
Ansonsten steht auch die Telefonnummer in dem Link. Anrufen, fragen, machen...
Gruß Bernhard
29.06.2020, 14:04 #6
- 21.06.2020
Prima! Danke!
Das ärgerliche daran ist, kurze Zeit vor dem in der Ecke abstellen vor 24 Jahren wurden die Vergaser von einer Werkstatt frisch gemacht. Das sollte also eigentlich top in Ordnung sein. Nur eben verharzt.
Wie groß sind die Chancen, sowas selbst hinzubekommen?
Alex
29.06.2020, 14:50 #7
Update: Vergiss meinen Beitrag, der bezieht sich auf Gleichdruckvergaser
Hier kannst du dir einen Eindruck erwerben:
Bing Gleichdruckvergaser Revision
HansGeändert von hg_filder (29.06.2020 um 15:27 Uhr) Grund: .
29.06.2020, 15:10 #8wschlundtGast
Hallo Alex,
ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Sende die Vergaser zu Redb@ron, er leistet wirklich gute Arbeit. Sicher ist das nicht ganz billig, aber gute Arbeit hat ihren Preis. Wenn man bedenkt, wie viel man an einem Vergaser durch Unwissenheit und fehlendem Spezialwerkzeug zerstören kann, lohnt sich der Preis allemal.
An meiner 30 Jahre alten R80 funktionierten die Vergaser auch nicht mehr, sie fuhr nur noch im Teillast Bereich bis zirka 3500 U/min, von da an ruckelte und stotterte sie nur noch. Es fühlte sich an wie Zündaussetzer, aber nach einem Anruf bei Herrn Eichele meinte er, das es wahrscheinlich an den Vergasern liegen könnte. Ich habe diese zu ihm gesendet und war nach 3 Wochen überrascht als ich die Vergaser zurück bekam. Sie sahen von innen und außen fast wie neu aus. Nach der Montage stellte sich heraus, das es wirklich an den Vergasern lag. Die Maschine lief mit der Grundeinstellung von Herrn Eichele fast schon perfekt. Ich brauchte nur noch die Leerlaufschrauben minimal aufdrehen und die Vergaser synchronisieren. Ich werde meine Vergaser bei Problemen auf jeden Fall wieder zu ihm senden.
29.06.2020, 19:50 #9
Ich würde die Vergaser einfach mit einer großen Portion käuflichen Vergaser. und Einspritzanlagenreiniger einweichen und danach die Gummiteile erneuern. Wenn es dann nicht besser ist, nimmt der Spezialist auch nicht mehr Geld und der Verlust ist überschaubar.
Nicht jeder schmeißt mit Geldbündeln auf jedes Problemchen um es in einen "Prinzen" zu verwandeln. Ich bin jedenfalls ein Verfechter der billig-vor-teuer Methode. Manchmal reicht auch eine 80% Lösung um Spaß zu haben._______________________
23.04.2024, 18:08 in Umbauten
