Ergebnis 21 bis 30 von 39
30.06.2020, 08:35 #21
AW: Vergaser nach 24 Jahren Stillstand
Ich habe mit einer Spritze die feinen Kanäle bearbeitet. Immer wieder eine Reinigungslösung durchdrücken, aber auf keinen Fall(!) dabei die Kanäle beschädigen. Ich hab einfach Benzin genommen. Dauert lange und ist auch kein Ultraschall, aber du lernst so nebenbei, wie das Ding aufgebaut ist.
Wichtig ist, dass du am Vergaser alles abmontierst, was man abmontieren kann. Sonst versteckt sich der Schmodder irgendwo. Den bekommst du dann auch mit Druckluft nicht weg.
Zu deiner Aussage, du müsstest die Investition als Lehrgeld verbuchen: Es gibt vielleicht bessere Wege, aber keine bessere Investition...
Bleib dran
Gruß Bernhard
30.06.2020, 15:39 #22
Hallo Alex,
nur die Kammern abgenommen? Düsen, Düsenstock, Gemischschraube solltest Du auch rausschrauben... bei der Leerlaufdüse ist nach langer Standzeit nach meiner Erfahrung am häufigsten der Fehler zu finden. Abgebrochene Spitze der Gemischschraube im Vergaserkorpus ist auch nicht selten...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
30.06.2020, 16:14 #23
- 21.06.2020
- Vaihingen an der Enz
ich habe in der Tat nur die Kammerdeckel abgenommen da ich keinen Überblick habe, was dort was ist und welche Auswirkung das Drehen an den verschiedenen Schrauben hat. Gibt es hierzu eine Anleitung?
Ich habe erkannt, dass es sich offensichtlich nicht um Gleichdruckvergaser handelt. Für die Gleichdruckvergaser hab ich die Anleitung gesehen.
30.06.2020, 16:50 #24
Vielleicht hilft dir das weiter:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...0&d=1563433569
und noch das:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...3&d=1556988627Gruß, der
30.06.2020, 19:12 #25
- 21.06.2020
Vielen Dank, ja das hilft ein Stück weiter.
Jedoch bin ich noch immer nicht sicher, wo ich rumdrehen darf und wo nicht.
Gibt es nicht irgendwo ein Bild o.ä. auf dem Beschrieben ist, welche Schraube für was ist?
Alex
30.06.2020, 19:41 #26
Lass Dich nicht verrückt machen.
Alten Sprit und Dreck aus der Schwimmerkammer entfernen, die Düsen mal durchpusten, Spritzer Ballistol auf den Schieber beim Rauf- und Runterbewegen.
Frisches Öl in den Motor, Batterie dran und dann mit einem Schuss Bremsenreiniger einfach mal starten.
Das ist keine Raketentechnik, die laufen anfangs unrund bis alles im Vergaser ein bisschen durchgespült ist.
Wenn alles überhaupt nicht funktioniert kannst Du die immer noch auseinandernehmen oder wegbringen.
Viel Erfolg und lass uns teilhaben an der Wiederauferstehung,
FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
30.06.2020, 20:31 #27
30.06.2020, 21:09 #28
Hallo Alex,
du darfst überall herumschrauben wo ein Sechskant oder ein Schltz dran ist! Du kannst da auch nichts kaputtmachen so lange du nicht grobschlächtig drangehst. Worst Case dabei ist,wenn eine Schraube, Düse nicht rausgeht, dann hilft einweichen in Rostlöser. Ansonsten ist das eine schöne Arbeit für Regentage in der Küche!
Ein Schiebervergaser hat nicht viele empfindliche Teile. Schieber, Feder, ein paar Düsen, Dichtungen, Oringe, fertig. Beim Chokeeinbau fragst du nach dem Zerlegen hier noch mal nach und machst Bilder.
Wenn du alles sauber genau wieder so reinschraubst wie du es vorgefunden hast, musst du nur nach dem Motorstart die Luftschraube und die Züge neu einstellen und das ist kein Hexenwerk.
Also trau Dich, viel Glück!
KaiG/S Treiber,
30.06.2020, 22:35 #29
- 19.05.2020
Wenn der Vergaser schon mal auseinander ist, auch die Beschleunigerpumpe zerlegen und reinigen. Keine Bange, das ist ein ganz simples Bauteil, sitzt unter der Düsennadel. Die Pumpe besteht aus höchstens einer Handvoll Einzelteile, Zusammenbau vollkommen selbsterklärend. Eine Feder ähnlich einer Kulifeder, ein Kolben, mehr ist es eigentlich nicht. Da sitzt eine Art Ventil drin, nach der Reinigung sollte sich da durch kräftiges Pusten von der einen oder anderen Seite ganz leise was bewegen, durchblasen nur von einer Seite möglich, dann wieder zusammensetzen. Kann mich nach ca. 25 Jahren nur noch dunkel dran erinnern, ist aber absolut simpel.
HabboGeändert von lupover (30.06.2020 um 22:37 Uhr)
01.07.2020, 07:35 #30
Kleiner Schraubertipp von jemandem, der auch nicht alles weiss: Versuche die Schrauben vorsichtig einzudrehen. Wenn es geht, dass die Umdrehungen bis zum Anschlag aufschreiben, d.h. beim Zusammenbau dann diese Teile wieder zum zum Anschlag rein und dann die aufgeschriebene Umdrehungszahl zurück. So hast du zumindest eine grobe Einstellung.
Alle anderen Schrauben sind dann einfach.
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
