Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Leuchtmittelfrage
30.06.2020, 21:02 #11
01.07.2020, 08:28 #12
AW: Leuchtmittelfrage
Hallo Bernd,
und dann merkt man, dass die Lehrer/innen doch manchmal Sachen für das praktische Leben vermittelt haben (könnten).
Noch ein paar kleine Randbemerkungen, die ich einfach als gegeben annehme, aber nicht vorraussetzen darf:
Im Normalfall hat man ja nur ein Messgerät, denn eigentlich müsste man die Spannung und den Strom gleichzeitig messen. Wenn kein Labornetzteil vorhanden, wirst du vermutlich deine Motorradbatterie nehmen. Die ist stark genug, dass beim Anschliessen der Leuchte die Spannung nur minimalst einbrechen wird.
D.h. Spannung ohne Leuchte am Akku messen und aufschreiben.
Dann, wie von dir beschrieben, Messgerät einschleifen und eine Gleichstrom-Messung machen.
Nun bekommst du einen Stromwert, der auf die Spannung zum Akku gemessen ist. Die Watt-Anzahl auf der Leuchte bezieht sich aber auf 12 Volt, d.h. dann den Wert noch dazu umrechnen.
Spannung UMessung des Akkus
Strom IMessung der Leuchte
Leistung PMessung = UMessung x IMessung
Neue Rechnung
Umrechnung der Leistung auf "Normwert" 12 Volt ->
W12V = U12V x I12V
mit I 12V = U 12V / R 12V
und R 12V = R Messung = R (d.h. der Widerstand bleibt gleich) folgt
P12V = U 12V x I 12V = U 12V x U 12V / R = U 12V x U12V x I Messung / U Messung
P12V = 12 V x 12 V x I Messung / U Messung
HansGeändert von hg_filder (01.07.2020 um 09:40 Uhr) Grund: ..
01.07.2020, 08:58 #13
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
01.07.2020, 09:02 #14
01.07.2020, 09:18 #15
Hallo!
So was einbauen! https://www.polo-motorrad.com/de-de/...220000760.html
Dann ist das mit den Birnen egal, dann können sogar LED Blinker zum Einsatz kommen.Gruß, Jürgen
01.07.2020, 09:29 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Moin Jürgen,
Danke für den Tipp.
Leider ist das Honda Relais 2-polig.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
01.07.2020, 09:43 #17
wenn man etwas einfach mal nur so schreibt: Die Formel oben ist korrigiert.
Sorry, mach ich auch nicht jeden Tag.
01.07.2020, 10:38 #18
Gruß, Jürgen
R 100 GS Umbau...
24.04.2024, 20:52 in Umbauten
