Ergebnis 1 bis 3 von 3
02.07.2020, 15:27 #1
- 11.08.2014
Dichtung Krümmer - Vorschalldämpfer - R100GS
die Dichtung zwischen Krümmer und Vorschalldämpfer ist weg bzw lose.
Neue liegen hier.
Kann ich die einbauen ohne den Krümmer am Zylinder zu lösen? Oder wie ist es am einfachsten?
grüße, fliegerbulli
02.07.2020, 15:39 #2
AW: Dichtung Krümmer - Vorschalldämpfer - R100GS
Das ist immer ein ziemliches Gewürge, Krümmer und VSD voneinander zu trennen.
Vorgehensweise: ESD ab, VSD ab, Dichtflächen reinigen, Blechdichtungen einsetzen, in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Beim Zusammenbau bleiben die Schellen und Verschraubungen zunächst noch lose. Wenn alles vor Ort ist, erst den ESD fixieren, dann die Schelle ESD - VSD, dann die Krümmerschellen. So gelingt spannungsfreie Montage am ehesten.
02.07.2020, 15:47 #3
- 11.08.2014
Ok, das hört sich nicht so an als ob mann das mal so nebenbei auf dem Bürgersteig macht. Ich räum dann schon mal die Garage leer
Plötzlich 2L Getriebeöl
