Ergebnis 11 bis 20 von 20
01.07.2020, 15:04 #11
01.07.2020, 16:31 #12
AW: Gabelventil, Frage nach Funktion?
Na denn bin i ja beruhigt
Viele Grüsse
Juergen
01.07.2020, 20:36 #13
Ich nicht,
beim Einfedern entsteht Überdruck, beim Ausfedern entsteht Unterdruck.
Frage an Euch, was passiert in der Mitte?
...oder warum gleicht sich das beim Federn nicht aus, funktionieren die Simmerringe wie ein Ventil ?
KaiG/S Treiber,
02.07.2020, 08:20 #14
- 30.12.2014
Nein, die Simmerringe sind im Bereich dieser Druckschwankungen dicht. Deshalb wirkt das eingeschlossene Luftvolumen als Gasfeder. Da atmet nichts ein oder aus und es baut sich auch kein (dauerhaftes) Druckgefälle auf. Kompression ==> Druck steigt, Expansion ==> Druck fällt (auf den Ausgangszustand).
Andernfalls würde nicht nur Luft durchgeblasen. Wenn schon Luft durchkommt, wird auch kein Öl mehr abgestreift. Wäre es anders gedacht, bräuchte man die Gabel nicht so gut abzudichten oder Rücksicht auf gleiche Luftkammern auf beiden Seiten zu nehmen.Geändert von FrankR80GS (02.07.2020 um 08:24 Uhr)
_______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
02.07.2020, 11:30 #15
So sehe ich das auch .....und im Anschluß auf meine rhetorische Frage: Wozu haben dann die Crosser Entlüftungsventile?????
KaiGeändert von Kairei (02.07.2020 um 17:40 Uhr)
G/S Treiber,
02.07.2020, 11:33 #16
i sehs so:
konstruktiv bedingt kann beim harten Einfedern Luft in Gabel, (Unterdruck) eindringen. Beim Ausferdern wird die Dichtlippe verstaerkt an die Holme gedruckt, dass Luft nicht entweichen kannViele Grüsse
Juergen
02.07.2020, 16:40 #17
- 30.12.2014
02.07.2020, 19:48 #18
Da hast du natuerlich recht! Andersrum.
Nur warum unhoeflich werden?Geändert von Ejuergen (02.07.2020 um 20:00 Uhr)
Viele Grüsse
Juergen
03.07.2020, 11:17 #19
- 30.12.2014
Sollte meine Antwort auf Dich unhöflich wirken, tut mir das Leid. So war es nicht gemeint. Ziel war, dass Du den vor Dir vorgeschlagenen Zusammenhang nochmal überdenkst. Wäre für die Gabel ein "Überdruckablassventil" nötig, würde man kein Reifenfüllventil verwenden, dass den Überdruck ja geradezu "einsperrt".
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
03.07.2020, 11:31 #20
Is ok.
Wie geschrieben denkfehler von mir...Viele Grüsse
Juergen
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
