Ergebnis 21 bis 30 von 36
01.07.2020, 06:39 #21
01.07.2020, 06:51 #22
AW: R60/5: Zylinder überholen/ersetzen
Nur mal kurz nebenher bemerkt. Der Mann möchte seine Köpfe und Zylinder machen und hier wird quasi vorgeschlagen, dass er doch besser den Motor zerlegen soll und quasi alles inclusive Zündung, leichteren Schwung und Nockenwelle erneuern soll.
Ich empfehle dann auch gleich eine Getriebeüberholung! Ist ja dann eh raus.Grüße
Qchn
01.07.2020, 06:55 #23
...der arme Simon dürfte wohl spätestens jetzt verunsichert sein.
Er wollte nur die Zylinder ziehen und jetzt wird hier theoretisch schon der komplette Motor zerlegt und neu aufgebaut .
85.000km ist nicht viel, wenn die Bümpf nicht geheizt wurde.
Ich würde die Kolben und Zylinder aufmessen. Falls in der Toleranz mit neuen Stösselrohrgummis, Fuß-u. Kopfdichtungen und einem neuen Satz Ringe wieder zusammenbauen.
Die Köpfe würde ich bei 80-100tkm dem Kopfmann Rolf S. in B. zur Überholung schicken und dann erstmal weiterfahren.
Eine elektronische Zündung ist Geschmackssache und nicht zwingend erforderlich.die Kontaktzündung ist campingplatzkompatibel und gibt einem ein ordentliches Stück Unabhängigkeit.
Ist irgendwann mal die Kupplung dran, kann man sich auch um die Ölpumpe kümmern.
Die Duplexkette hat das ewige Leben und wird viel zu oft zu früh getauscht.
Wenn da nix rasselt...wozu tauschen?
Die Simplexkette ist eine billige Lösung. Die Duplexkette ist mechanisch wesentlich stabiler.
Na so würd' ich's halt machen und statt alles unnötig zu zerlegen lieber ordentlich fahren !
Liebe Grüße
01.07.2020, 08:52 #24
Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
01.07.2020, 10:06 #25
als ich vor dem gleichen Problem stand, dass ich nur Ölwände hinterlassen habe, wurde einfach auf 800er Nikasil umgerüstet.
Ich stand vor etwa 10 Jahren in Wendlingen vor der Theke dahinter der Schorsch. 60/6 fragte er, da hast du noch Potential nach oben. Mit 800ccm Umbau.
Da ich schon einen 800er Satz hatte, meinte er mach es einfach wie wir es in Berlin auch machten.
Für die /6 Bj. 1975 Zylinderfüße abdrehen lassen, die 18mm Stößeldichtungen auf die Rohre und eine 0,75mm Fußdichtung montieren. Köpfe und Vergaser bleiben wie sie sind.
Gesagt getan, und seither hatte ich Spass mit der 60/6.
Mit Minimaleinsatz und fast plug and play.
Mußte aber Super plus fahren damit sie nicht klingelt, da keine Brennraumanpassung gemacht wurde. (Kompressionsdruck 12bar).
Zwei Jahre später wurden die Ventilführungen erneuert. Dann noch auf Ignitech umgerüstet da der Fliehkraftversteller ausgenudelt war.
Und so läuft sie seit etwa 20.000km bis heute.
Hans-JürgenManchmal, mitten in der Nacht, schleiche ich zu meinem Wecker und schreie:
http://www.3ddd.eu
01.07.2020, 10:35 #26
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Bei den Zylinderköpfen scheiden sich die Geister, die täte ich bei der Laufleistung auf jeden Fall machen.
Ansonsten wurde schon viel geschrieben.
Für mich ein Fakt, bevor ich 600er Kolben kaufe geht es gleich auf 800er Nikasil.
Da gibt es wie gesagt mehrere Optionen:
- nur den Zylinderfuss abdrehen und dicke Dichtungen fahren
- Zylinderfuss abdrehen und Kolbendach bearbeiten das es zur Kalotte passt
- Zylinderfuss abdrehen, Kolben original lassen und die Zyl.-Köpfe ändern
Wenn der Motor ansonsten wirklich i.O. ist, würde ich Variante 2 nehmen.
Man kommt dann auch mit normalem Super-Plus zurecht.
Am billigsten kommt man natürlich davon, wenn man alles selber machen kann.
Anbieten könnte ich:
- geänderte Zylinder (xxx) mit rostfreien Stößelschutzrohren
- geänderte Kolben mit neuen Kolbenringen
Preis: 350,00 €
(xxx) mit Glasperlen gestrahlt und gehonter Zylinderlaufbahn
Wenn gewünscht auch gleich mit passender Zahl versehen...so 5 oder ne 6
01.07.2020, 11:23 #27
01.07.2020, 13:59 #28
Hey,
ihr seid wirklich klasse! Ich danke vielmals für die zahlreichen Tipps. Keine Sorge, verunsichert bin ich nicht. Ich les mir hier alles durch und wäge ab was man am besten wie und wann macht - was nicht nötig ist und was auf dem Weg "nebenbei" erledigt werden kann.
So oder so.. ich bin ja noch jung und Weitem nicht so erfahren bei der Wartung/Pflege und Instandhaltung derart alten Böcke - doch ich lerne gerne und von euch ziemlich viel (von euch). Und da ich schon die gleichen Q seit 30 Jahren mit/selbst auf den gleichen beiden Kühen fahre, hab ich da schwere Freude dran. Also, schreibt lieber zu viel, als zu wenig. Ich mach was draus!
Für mich herausgefunden habe ich, dass ich vermutlich die 600er Zylinder nicht überholen lassen werde sondern lieber ein Satz 800er drauf setze - das muss ich aber hier nochmal mit dem TÜV klären. Auf dem Weg dahin schaue ich mir nochmal sehr genau die Zylinderköpfe und Ventile an, prüfe die Pleuel und die Pleuellager und ersetze auf jeden Falle alle Dichtungen um die Zylinder herum. Was mich misstrauisch macht wird ersetzt, überholt oder je nach dem was mein TÜV vor Ort zu den 800ccm sagt, ersetzt oder angepasst.
Ich danke nochmals für die ganzen Tipps!
Schöne Grüße!
Simon
01.07.2020, 14:34 #29
Der Endantrieb der 60/5 hat dieselbe Untersetzung wie der von der ersten G/S - 11/37.
Meines Erachtens nach optimal für kurvige Landstrassen in Kombination mit dem 800er Motor.
Viel Spass damit, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
01.07.2020, 14:36 #30
- 08.03.2016
- Dortmund
TÜV könnte beim Umbau sehr aufwändig werden.
Hier in Dortmund verlangt der TÜV für ein Gutachten:
1. Leistungsmessung
2. Lärmemission
3. Höchstgeschwindigkeitsermittlung.
Dass dieser Umbau von anderen Prüfstellen freigegeben wurde interessiert hier nicht.
Ich würde an Deiner Stelle vor dem Umbau mal mit einem Prüfer Deines Vertrauens sprechen und abstimmen was hier erforderlich wird.
Viel Erfolg
Bernd
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:33 in Mechanik
