Ergebnis 1 bis 10 von 10
30.06.2020, 09:46 #1
- 25.05.2015
Smartfelge-Adapter-Bremstrommel
Hallo Gemeinde,
in der Datenbank findet man einen Smartfelgenadapter für die -7 Modelle.
Nicht ersichtlich ist für mich, wie das dann mit der Bremstrommel gelöst wird.
Werner
30.06.2020, 13:59 #2
AW: Smartfelge-Adapter-Bremstrommel
Hallo Werner,
du brauchst natürlich eine ausgespeichte /7 Nabe, auf die erst der Adapter und dann die Smartfelge geschraubt wird.
Gruß WernerAll die Götter, all die Himmel, all die Höllen; sie wohnen in dir.
01.07.2020, 05:32 #3
- 25.05.2015
Wenn eine Alugussfelge zur Verfügung steht, müsste man die doch auch
abdrehen können. Befestigung erfolgt -soweit ich das erkennen kann über die Mitnehmerniete.
Werner
01.07.2020, 06:43 #4
01.07.2020, 07:27 #5
- 25.05.2015
Servas Trybear,
nur das PDF von dem Adapter für -vermutlich Bremsscheibenversion.
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/showthread.php?38537-Hinterradadapter-Smartfelge
Ich meine schon einmal ein derartiges Umbauprojekt gesehen zu haben.
-Ein abgedrehtes Alugussrad von der 248er Bauserie mit einem Adapter für die Smartfelge für 135SR15.
Werner
01.07.2020, 08:00 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
01.07.2020, 11:47 #7
05.07.2020, 08:25 #8
05.07.2020, 09:16 #9
Den Adapter für das Gussrad kenne ich nur für die Monolever.
Glaube Mobec hat mal was für die /7 gebaut. War wohl mit Scheibenbremse.Grüße aus dem schönen Allgäu
05.07.2020, 11:38 #10
- 25.05.2015
ABS nachrüsten
06.05.2024, 11:23 in Mechanik
