Ergebnis 1 bis 7 von 7
30.06.2020, 11:14 #1
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Hallgeber Befestigungsschraube gelöst
Hallo Gemeinde,
nachdem ich zwischen 2000 und 3000 rpm ein ungewöhnliches Vibrieren festgestellt hatte, bin ich auf die Fehlersuche gegangen.
Ventile überprüft - waren i.O.
Viele Schrauben nachgezogen - waren i.O.
Dann wollte ich die Zündung statisch überprüfen / einstellen und habe festgestellt, dass sich eine der beiden Befestigungsschrauben des Hallgebers gelöst hatte.
Ich überlege jetzt, wie ich das für die Zukunft vermeiden kann.
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon einmal gehabt?
Kann/sollte ich die Schraube mit z.B. Loctite mittelfest "einkleben" oder gibt es andere Vorschläge zu einer entsprechenden Lösung?
Danke für eure Tipps im Voraus.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
30.06.2020, 11:17 #2
AW: Hallgeber Befestigungsschraube gelöst
Moin, lässt sich die Schraube denn noch fest anziehen oder ist das Gewinde schon hin?
Viele Grüße - Hans
30.06.2020, 11:19 #3
- 04.06.2012
30.06.2020, 11:22 #4
Dann mach da doch etwas Loctite dran, aber wirklich nur ganz wenig.
Viele Grüße - Hans
30.06.2020, 11:24 #5
- 04.06.2012
30.06.2020, 11:48 #6
Das ist keine typische Problemstelle. Ich würde sie einfach "normal" festziehen, also ca.3-4Nm.
30.06.2020, 11:56 #7
- 04.06.2012
Hallo Detlev,
ich war nur verwundert, dass die eine Seite "total" locker war und die andere "bombenfest".
Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich beim letzten Einstellen - vor ca. 2 Jahren - so geschlampt haben sollte.
Ich ziehe jetzt die Schrauben erst mal mit dem Drehmomentschlüssel fest und sehe dann ja, ob evtl. das Gewinde nicht mehr in Ordnung ist.
Dann "stelle" ich die Stelle unter enge Beobachtung und wenn sich dann noch mal was löst, werde ich wohl Loctite verwenden.
Aber besten Dank euch beiden (Hans und Detlev) für eure Anmerkungen. Schon gut zu wissen, dass es keine typische Problemstelle ist.Viele Grüße
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
