Ergebnis 1 bis 10 von 15
30.06.2020, 14:50 #1
Körnungsgrösse bei Mattieren und Polieren?
Hallo zusammen
Polieren ist ja im Prinzip nichts anderes als die Oberfläche mit extrem kleiner Körnung soweit abschleifen dass sie wirklich eben wird.
Nur ab welcher Körnung von Schleifmaterial wird es glänzend?
Bei Körnung 1000 und 1500 spricht man noch von Mattieren. Ab wann (Körnungsgrösse) wird es eigentlich polieren?
mfg GS_manGeändert von GS_man (30.06.2020 um 16:25 Uhr)
Backup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
30.06.2020, 15:56 #2
- 28.09.2007
- B.W
AW: Körnungsgrösse bei Mattieren und Polieren?
Soweit mir bekannt ab 5000-15.000. Feinst gemahlen
01.07.2020, 06:37 #3
es gibt verschiedenfarbige Polierpaste. Ich hab Weiß, Lila und Braun.
Braun mit der Sisalscheibe.
Dann entweder Filzscheibe oder Baumwolle mit Weiß oder Lila.
Ich probiere es dann immer aus. Und ich habe festgestellt, das es im Winter schlecht geht, also evt. das Werkstück mit Föhn erwärmen.
VG Michael
01.07.2020, 07:32 #4
- 28.09.2007
- B.W
Ich dachte er meint die flüssige Polituren für den Lack und Chrom
01.07.2020, 08:03 #5
na dann weiss ich nicht.
01.07.2020, 10:08 #6
Nur zum Teil. Auch der Wärmeeinfluss spielt eine Rolle, weshalb die Geschwindigkeit beim Polieren eine große Rolle spielt. Kunststoffe und Lacke sind da besonders empfindlich.
Hier ist das #9 und #10 gut beschrieben._______________________
01.07.2020, 10:26 #7
Hi
Erstmal danke an alle die geantwortet haben.
Bis jetzt nehme ich mit, dass polieren wohl nur mit Pasten oder flüssigen Poliermitteln geht; Alles was Schleifvliess ist (selbst 3000er und noch feiner hab ich noch nicht gefunden) reicht nur zum mattieren.
mfg GS_man
Edit-Korrektur: Wenn man statt Schliefvliess, Schleifpapier sucht findet man auch 5000er und 7000er Körnungen.Geändert von GS_man (01.07.2020 um 10:41 Uhr)
Backup not found:
01.07.2020, 14:52 #8
01.07.2020, 15:02 #9
- 28.09.2007
- B.W
Was bitte möchtest Du denn machen?
01.07.2020, 21:51 #10
Hi
es geht im wesentlichen um einen alten rot lackierten Wagen. Wie bei fast all diesen Wagen ist der Lack extrem stumpf und die oberste Schicht muss runter.
mfg GS_manBackup not found:
Schaltplan für R 70-75 und Info zu...
19.04.2024, 20:55 in Restaurierung
